Hilfe, nur noch Knackser!
  • Ersteller Paddy777
Paddy777
Paddy777
Hallo!
Seit ich mein PC neu einrichten musste, hab ich in jeder Aufnahme laute Knackser drin.
Welche Ursachen könnte das haben?
mfg PADDY
mach mal angaben über dein setup, bidde
hens
Also, die einfachsten sind meist eine zu niedrige Latenz, oder ein falscher Treiber eingestellt. Nichtsdestotrotz: Angaben über das Setup solltest du wirklich machen. ;-)
Gruß FAILed
Hab eine alte Soundblaster Live! Platinum, Cubase SX 2.0 auf Windows 2000.
Konnte schon auschließen, dass es die Hardware ist, weil die Knackser auf auftraten, als ich ein VSTi aufgenommen habe. Kabel, Mischpult, Anschlüsse können es also nicht sein... :-?
Habt Ihr ne Idee? Die Treiber für die Soundkarte sind nicht mehr so neu, aber es gibt keine aktuelleren mehr.
Bevor ich meinen PC neu eingerichtet hab, lief eigentlich alles...
Hi Paddy,
Hört sich für mich wie ein Treiberproblem an. Benutzt du für deine Karte ASIO-Treiber? Ich wette da ist die Latenz zu niedrig eingestellt. Daher könnten die Knackser meiner Meinung nach am ehesten kommen. Einfach mal die Latenz etwas höher setzen. Und schau doch mal bei www.kxproject.com nach. Da gibt es gute ASIO-Treiber für deine Karte. Da dein System ja vor dem neu aufspielen ja einwandfrei lief kann es nur daran liegen.
Probiers einfach mal aus...
Grüße.... :p
C
adt-paulchen
adt-paulchen
Mike Bailly
J
jantrace
J
