Hilfe!!!Konflikt mit Sonar und Guitar Rig 3
  • Ersteller Ersteller jessegaron
J
jessegaron
Seit heute habe ich Probleme damit Sonar 7 PE und Guitar Rig 3 gemeinsam laufen zu lassen!Es ging die ganze Zeit aber irgendwie ist da seit heute der Wurm drin.
Starte ich erst Sonar und anschließend GR3 kommt aus GR3 kein Ton und die pegel schlagen nicht aus.Starte ich erst GR3 und dann Sonar kommt eine Fehlermeldung in Sonar,daß irgendein konflikt mit der Audiokarte sei...
Schließe ich GR3 funktioniert Sonar wieder!
Hoffe mir kann da jemand helfen!
Achja als Interface benutze ich den Toneport UX 1 von Line6
Gruß Sven
In fast allen Threads benötigt jemand Hilfe!
Bitte wähle einen aussagekräftigen Threadtitel!
Gruss...
Wenn's bis gestern ging, dann überleg erst mal, was sich seither geändert hat!
Sonar-Update? GR3-Update? Betriebssystem-Update?
Hardware installiert?
Neue Software installiert?
So eine Konfiguration wird nicht von heute auf morgen schlecht, ohne dass sich etwas geändert hat.
Du willst Sonar und GR3 nicht als [g=8]Plugin[/g], sondern Standalone starten?
Da hast Du diesen Konflikt mit dem [g=12]ASIO[/g]-Treiber. Du kannst ein Audiointerface nur mit einem Programm mit [g=12]ASIO[/g]-Treiber ansprechen, auch wenn Du in Sonar "Audio Treiber teilen" anklickst.
Also benutz' doch GR3 als [g=8]Plugin[/g] und alles ist gut.
