Servus!
Ein paar Fragen:
- Wie groß ist der Chor (15, 20, 40, 60, größer)?
- Welche Stimmen ([g=118]Bass[/g], Tenor, Alt, Sopran)?
- Welche Räumlichkeiten?
- Was soll mit den Aufnahmen passieren?
. Auf welches Medium nimmst Du auf?
Grundsätzlich:
1 Mik ist zu wenig. Du brauchst mindestend 2
[g=332]B1[/g] von Behringer ist das falsche Mik, zB w/ [g=98]Richtcharakteristik[/g] (kann nur Niere).
Du brauchst je nach Anzahl der Miks entweder Kugel (bei nur zwei Miks) oder besser eine Achter-Charakteristik (sollten schon vier bis 6 sein).
Mit einer Acht kannst Du die einzelnen Stimmlagen besser differenzieren.
Wenn Du die Aufnahme direkt auf eine Stereo-Spur machst, und einen hervorragenden Konzertsall zur Verfügung hast, reichen zwei bis drei Miks mit Kugel-Charakteristik.
Du hängst die Miks rund zwei Meter oberhalb und zwei Meter vor dem Chor auf.
Horizontal positioniere die Miks so, daß sie gleichmäßig den Chor abdecken (bei zwei Miks: 1 Mik zwischen [g=118]Bass[/g] und Tenor, 1 Mik zwischen Alt und Sopran). Eventuell verschieb ihre horizontale Ausrichtung so lange, bis der Chorgesang ausgewogen klingt.
Panne die Mikros gemäß der Mik-aufstellung ([g=118]Bass[/g] - links, Sopran - rechts)
Solls einfach nur ein scheller Mitschnitt sein, reicht vielleicht auch das [g=332]B1[/g].
Stell das Mik möglichst weit, hoch und mittig in den Raum - kann ein recht gutes Abbild schaffen, aber eine richtige Aufnahme ist es nicht. Nachbearbeitung (Rauschen, usw. ist auf jeden Fall erforderlich).
Wenn Du überhaupt keine Erfahrung mit der Aufnahme eines Chors hast, und auch keine zweite Change bekommst, vergiss meine Tipps, und lass den Job einen Profi machen. Das Risiko eines Misserfolgs ist zu groß.
Fancy Camera
