HighPass Filter
  • Ersteller Lurchithelord45
L
Lurchithelord45
Hallo zusammen,
da ich nur die Cubase Elements Version habe, bin ich auf der Suche nach einem guten HighPass Filter, den ich kostenlose downloaden kann.
Kennt jemand einen guten? bzw. gibt es sowas für Free was gut ist?
Viele Grüße
o_O
welcher soll das denn sein ?
Der, der in deinem EQ drin ist.
Im Studio EQ ?
Muss ich da etwas aktivieren?
Guck mal auf Band 1 und klicke auf "Shelf". Was findest du dort alles?
Ouh.. krass... Das ist ja super
vielen Dank
Spiel mit dem rum, achte auf den Sound, experimentiere so lange, bis du Bescheid weisst. Wenn dich der dann nicht zufriedenstellt und weisst, was dir fehlt, kannst du dich bei anderen Anbietern mal umschauen. So lässt sich ggf. auch Kohle sparen.
Schaue dir auch mal den "thEQorange" von MAAT an; angeblich soll der kein Ringing haben!!
Hast du Recht, das mach ich
was meinst du mit Ringing?
Linearphasige EQs haben ein preringing, welches aus dem postringing jeden EQs resultiert. Benutze die Suchmaschine deiner Wahl mit Stichwort „linearphasiger Equalizer“. Es lohnt sich früher oder später sich damit zu beschäftigen.
Auszug aus der maat Website:
On the other hand, a linear phase equalizer comes with the risk of smearing the transient with pre-ringing. However, with reasonable settings of the low cut, like a Q of 0.78 at 25 Hz, the ringing is so irrelevant and unnoticeable that I achieve a far tighter and apparently time correct result. This is why we say that thEQorange has no smearing effect on transients, if it is applied with real world, sensible settings so that pre-ringing is kept to a minimum.
Der normale Channel-EQ (wenn du das "e" drückst) hat lowcut / highcut unten links, bei "pre". Der ist auch vor den Inserts geschaltet, also damit kannst du schon mal Gerumpel weg machen, bevor du zB. einen Kompressor insertierst.
Ist doch egal wie man das nennt :D
