HI Z Eingang
  • Ersteller MetalWarrior
MetalWarrior
MetalWarrior
Hi Leute
Wofür ist der Hi Z Eingang am Interface ?
Kann das sein das er den Input Pegel nur leiser macht ?
Liebe Grüße Metal Warrior
Für dich als E-Gitarrist ist so ein Eingang sinnvoll - da kommen zB. Gitarre und Bass rein.
Das hab ich auch schon mal gelesen.
Mein Problem im genauen ist dass mein Interface immer clipt.
Meine Signal-Chain: Microphone,Gitarre-Mischpult-Mic Preamp-Interface-Computer
Am Interface Clipt das Signal immer wenn ich den Preamp noch davor schalte.
Egal ob ich am Interface die Input Lautstärke runter nehme aber wenn ich hi z drücke clipt das signal auf einmal nicht mehr!
Woot??
Hat Dein Interface keinen LineIn (unvorstellbar)? Jetzt gehst Du anscheinend 2x mal über einen Preamp. Du müsstest den LineOut des Mischers mit dem LineIn (und NICHT MicIn) des Interfaces verbinden.
GitarrenAmp - Mic - Mischpult (MicIN) - Mischpult (LineOut) - Interface (LineIn)
Brauchst Du den Mischer dazwischen überhaupt wirklich? Ansonsten:
GitarrenAmp - Mic - Interface (MicIn)
nein hat es nicht. Es hat zwei Inputs (Combi Buchsen).
Input 1 hat Hi Z und der 2 nicht.
Welches Interface ist das? Ach, eigtl. egal. Combi-Buchse bedeutet doch MicIn/LineIn.
Probiers mal ohne Mischer dazwischen!
ok danke. Also vom Preamp mit nem Instrumenten Kabel ins Interface ?
Von welchem Preamp? Du siehst, ich hab Deine Signalkette nicht gerafft.
Microphone-Alesis Mic Preamp-Interface
vorher :
Microphone-Mischer_Alesis Preamp-Interface
schreibts leider nicht viel tec, details.
evt.
geh mal mit ner klinke dran, meist ist das line signal dann 6db niedriger als xlr.
gibt also etwas headroom .
Hi Z heist hohe impedanzanpassung, damit ist die impedanz der passiv guitar elektronik gemeint.
die hat andere werte als line.
du kommst aber schn aktiv rein da du nen anderen preamp benutzt soweit ich das verstanden habe.
sei doch mal so nett , welche soundkarte und wie verkabelt, da ist irgendwo der wurm drin.
wahrscheinlich mit den preamp pegeln.
falls es da ein signalmeter gibt pegel das auf -6db oder weniger mal ein,
fuer die aufnahme am preamp sowie an der soundkarte (out).
sollte dann nicht clippen.
Also Microphone Xlr in den Mischer da dann Klinke Raus und in den Preamp und da dann Xlr ins Steinberg CI 1
ok so gehts. wenn ich mit klinke aus dem Preamp gehe und klinke auch ins Interface dann clipt da nichts. Um noch mal zum Hi Z zu kommen. Wenn ich in eine DI gehe um das Signal zu splitten und aus dem XLR out in das Interface gehe muss ich da Hi Z anschalten ?
nur passive gitarren.
aus erefahrung.
also meistens nicht weil ja di passiv mit uebertragern arbeitet.
heisst auch link ...
und die aktiv auch nicht ausser die DI hat da true bypass sozusagen,
musste dann wohl im zweifelsfall ausprobieren wie orig . das signal vom sound ist.
ne aktive gitarre kommt da auch nicht dran.
also bei aktive aus und bei passiv an verstehe ich das richtig ?
...wenn ich mit klinke aus dem Preamp gehe und klinke auch ins Interface dann clipt da nichts...
Da wollte ich Dich hinführen ;-)
