AllaboutMusic
Hallo zusammen,
ich habe einen Lehle split in Verbindung mit dem Helix LT in Betrieb und leider fiept etwas hochfrequent (im Anhang / ist aufgenommen mit dem Handy und vom RME Instrumenten Eingang) wenn ich den Split zwischen Gitarre und Helix schließe. (Phase und Ground switch schon getestet)
Grund für das Setup ist ich würde gern den Helix LT Wet aufnehmen und gleichzeitig das DI Signal und dafür nutze ich den Lehle Split.
Angeschlossen ist die Gitarre oder Bass am Lehle In und der ISO geht auf mein Interface der DIR geht auf den Helix.
Schließe ich den DIR z.B an einen AMP ist alles wie gedacht einfach Ruhe und die Gitarre wird normal DI aufgenommen (Am ISO über ein RME) ohne Störung genauso funktioniert es mit einem billigem Zoom Pedal ohne Probleme.
Wenn ich den Helix normal nutze direkt die Gitarre an den Guitar in hab ich auch keine Probleme kann dann aber kein cleanes DI Signal aufnehmen...
Meine Frage ist, hat der Helix einen Defekt? Bzw. was könnte das sein?
Oder könnte es mit dem JHS J48 besser funktionieren?
Vielen Dank für eure Antworten und Hilfestellungen
Lg Allaboutmusic
Lg Allaboutmusic
