HEDD Audio stellt neue aktive Analog-Lautsprecher TYPE 05 und TYPE 07 vor.
HEDD Audio hat heute zwei neue Modelle seiner A-CORE Serie angekündigt: den TYPE 05 A-CORE und den TYPE 07 A-CORE. Die aktiven Zweiweg-Lautsprecher setzen auf analoge Schaltungsprinzipien und greifen auf über vier Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung von Air Motion Transformer (AMT)-Treibern zurück. Beide Modelle werden in Berlin handgefertigt und richten sich an Nutzer:innen, die Wert auf unkomplizierte Anwendung und authentische Klangwiedergabe legen.
Die TYPE 05 A-CORE und TYPE 07 A-CORE Lautsprecher nutzen denselben hochwertigen AMT-Hochtöner, den HEDD Audio bereits in der MK2 Monitorreihe einsetzt. Er wurde ursprünglich in den 1970er-Jahren von Klaus Heinz entwickelt und zeichnet sich durch eine besonders schnelle Impulsantwort sowie realistische Detailwiedergabe aus. Die Tieftöner bestehen aus einem Honeycomb-Verbundmaterial, das für präzise Mitten und kontrollierte Basswiedergabe sorgt. Die Gehäuse bestehen aus robustem MDF, das optimale Luftführung ermöglicht und die Treiber auch bei hoher Lautstärke stabil unterstützt. Angetrieben werden die Lautsprecher von je zwei 100-Watt Class-D-Verstärkern, die eine maximale Schalldruckausbeute von 112 dB (TYPE 05) beziehungsweise 116 dB (TYPE 07) auf 1 Meter gewährleisten. Der Frequenzbereich reicht beim TYPE 05 von 43 Hz bis 50 kHz, beim TYPE 07 von 38 Hz bis 50 kHz.
Im Vergleich zu den digitalen MK2-Modellen setzt die A-CORE Serie auf reine Analogtechnik. Die MK2-Lautsprecher verfügen über eine SHARC-DSP-basierte Signalverarbeitung mit Funktionen wie Full-Range-Phasenkorrektur (HEDD Lineariser), verschiedenen CoP-Modi (Closed/Ported) oder Desk-EQs. Die A-CORE Modelle konzentrieren sich hingegen auf unmittelbare Klangwiedergabe ohne digitale Steuerung. Je Lautsprecher stehen XLR-, TRS- und RCA-Eingänge zur Verfügung, die Bedienung erfolgt über analoge Bass- und Höhenregler. Standby-Schalter, Montageoptionen und eine Herstellergarantie von fünf Jahren entsprechen den üblichen Standards.
Wer auf umfangreiche DSP-Funktionen verzichten kann und stattdessen eine solide, analoge Lösung bevorzugt, erhält mit den neuen Modellen unkomplizierte Lautsprecher für Studio, Homerecording oder Hi-Fi-Installationen. Die kompaktere Bauform des TYPE 05 eignet sich insbesondere für kleinere Arbeitsumgebungen, während der TYPE 07 durch zusätzlichen Tiefgang auch größere Räume abdeckt.
Preise und Verfügbarkeit
TYPE 05 A-CORE: 599 € (pro Stück)
TYPE 07 A-CORE: 699 € (pro Stück)
Quelle: HEDD Audio
Quelle: HEDD Audio
