Headset Mikrofon an Focusrite Scarlett 2i2
mrw
Hallo zusammen,
ich würde mein Scarlett 2i2 gerne zusätzlich als In/Out für Skype und Teamspeak-Konferenzen nutzen. Hierzu nutze ich bislang einen AKG Kopfhörer mit einem sehr günstigen Ansteckmikro. Dieses Mikro habe ich leider bislang nicht dazu bewegen können mit dem Scarlett zusammenzuarbeiten, an der Soundkarte verrichtet es seinen Dienst einwandfrei.
Laut Anleitung schalten die beiden Eingänge je nach Stecker zwischen Mikrofon- und Line-Pegel um. Ein Adapter von XLR auf Mini-Klinke brachte allerdings auch nicht das gewünschte Ergebnis.
Übersehe ich etwas? Ist das Betreiben dieser Art Mikro generell nicht möglich? Hätte jemand einen Tipp für ein (Ansteck-)Mikro, dass ich alternativ benutzen könnte?
Vielen Dank!
Möglicherweise.
So manche dieser Dinger brauchen ne Spannungsversorgung, die sie mittels Tonaberspeisung von der Mikrobuchse verpasst bekommen. Muss nicht, kann aber.
Von welchen Eingängen hast Du es da? Von der Onboard?
Und das ist einer fürs Headset-Mikro auf XLR?
Was die mögliche Anschlussbelegung angeht, kannst Du mal hier schauen gehn.
Es gibt diese Dinger in einer unglaublichen Vielfalt und in allen Qualitäten und Preisklassen.
Das erste Mikro, was ich Dir verlinkt habe, besticht durch seinen Preis und dadurch, dass es schon mit einem Klinkenstecker kommt.
Die Frage ist, ob es an einem normaln Mikroeingang funtkioniert - T schreibt extra was von Funkgeräten. Aber das kann man ja problemlos per Telefon klären.
https://www.thomann.de/de/the_tbone_lc97_tws.htm
Ansonsten eben hier mal weitergucken. Oder sich auf das Abenteuer einlassen und irgendwo ein Teil im Elektronikmarkt um die Ecke mitnehmen.
https://www.thomann.de/de/audio_technica_atr_3350.htm
https://www.thomann.de/de/cat.html?gf=lavalier-mikrofone&oa=pra
