Muellschlucker_834
Hiho
Hier erst mal mein Equipment:
DFM/Kronauer Genio x1 - 16
RME Hammerfall hdsp 9652
Magix audio studio 2004 deluxe
Mein Problem ist dass das die hammerfall karte das signal nicht erkennt. Hier mal die Settings (von der RME Site)
Rme-Settings
Die einstellungen sind so wie hier nur dass er bei Sytem Clock immer noch auf "Master" steht und die falsche [g=349]Frequenz[/g] angibt (statt 48 44,1).
Bei "Sync Check" isd alles auf "No LOCK" obwohl bei den [g=131]ADAT[/g] Eingängen 1 uind 2 jeweils ein Signal vom [g=60]Wandler[/g] kommt.
Bei "Auto sync rec" wird nur die erste [g=342]sekunde[/g] nach dem man das fenster geöffnet hat [g=131]ADAT[/g] 1 und 48 khz angezeigt, dann is es leer.
Der RME Mixer zeigt nix an, nicht einmalö wenn man das "check input" weggibt.
Beim Magix hab ich das [g=12]ASIO[/g] Treibersystem genommen und nat. die hdsp als Karte genommen. Die Projekte start ich auch auf 48 khz aber es wird nix angezeigt.
Wie krieg ich das hin, dass die soundkarte das signal vom [g=60]Wandler[/g] als Master nimmt und sich danch richtet? Muss ich da was beim Programm ändern oder bei den Hammerfall-Settings ?? oder is es was ganz anderes ???
Ich bin scho ziehmliuch verzweifelt. Ich hoffe dass es eine Lösung für das Prob gibt
lg m
Rme-Settings
lg m
