Wow - da haben sich Thomann und die Post aber ins Zeug gelegt ... vorgestern bestellt, gestern geliefert ... Die haben vermutlich schon die Pakete fertig - nur noch Aufkleber drauf - und wech damit. Ging also ganz schön schnell
Also - das Teil ist gestern angekommen. Logisch, daß ich es gleich ausprobiert habe.
Verpackt ist das Ganze in einem Standardkarton, der vermutlich für die ganze Produktreihe derselbe ist. Da ist auf dem Karton übrigens interessanterweise noch eine hochwertigere Anlage drauf - mit Display an Empfänger und Sender - ich vermute mal, daß die demnächst auch bei Thomann zu haben sein wird.
Der Anschluß für den ersten Test war unproblematisch: Die Standard-Werkseinstellungen sind zum Ausprobieren vollkommen ok.
Das Einzige, das NICHT mitgeliefert wird, sind die AA-Akkus (oder AA-Batterien) für den Sender. Akkus sind dabei eher zu empfehlen, weil der Sender direkt über ein Kabel am Empfänger geladen werden kann. Schonmal sehr schön - da braucht man kein Ladegerät mitschleppen.
Ebenfalls mitgeliefert wird ein kurzes [g=15]XLR[/g]-Klinke-Kabel für den Anschluß über den symmetrischen Ausgang des Empfängers.
Zum Sender, der mit einer Klemmhalterung ausgestattet ist, gehört ebenfalls ein MiniXLR-Klinke-Kabel.
Also - los geht's:
Akkus in den Sender, Kabel dran und mit der Klemme am Gitarrengurt befestigt (hält bombensicher). Empfänger an Strom und [g=182]Amp[/g] angeschlossen. Fertig.
Jetzt am Sender von Mic auf Line umgeschaltet (schließlich ist ja meine Klampfe dran) und am Empfänger den vorgeschlagenen Pegel (voll auf) für das Linesignal eingestellt. Am Kanal, [g=105]Gain[/g] oder Squelch habe ich keine Änderungen vorgenommen.
Erster Test mit den selben Einstellungen, wie beim Anschluß über Kabel: Prima - subjektiv genauso laut.
Jetzt mal ein wenig mit verschiedenen Sounds testen - Sustainverhalten, [g=4]Dynamik[/g] usw.: Soweit ich das bei "Zimmerlautstärke" beurteilen konnte, keine Verschlechterung des Sounds. Dazu werde ich mich aber dann am Sonntag nochmal nach der Probe äußern - mal sehen, wie es bei "vollem Bums" ist.
Die Reichweite habe ich erstmal nur im Haus getestet (ich wollte nicht, daß meine Gitarre friert
- durch die ganze Wohnung ... prima
- bis runter in den Keller ... prima (allerdings konnte da nur meine Angebetete den Sound beurteilen, weil ich ja im Keller war).
Das Umschalten zwischen den beiden Antennen (das Teil ist also wirklich Diversity) scheint auch zu funktionieren - jedenfalls hat sich wohl die LED-Anzeige beim Herumlaufen im Haus geändert.
EDIT: Was ich noch vergessen habe - die Anzeige für die Signalqualität ist wirklich nett. Wenn man den Empfänger in Sichtweite hat, kann man immer noch sehen, ob man ein starkes oder schwaches Signal zum Empfänger liefert.
Es scheint, daß Thomann da mal wieder einen Superdeal fabriziert hat - der wirklich seinen Preis wert ist.
Noch ausführlicher getestet wird's am Wochenende im Proberaum. Ich werde berichten.
