Harrison LiveTrax
  • Ersteller psinnovation
P
psinnovation
Hi, wir machen ja öfter mal Livemitschnitte. Da laufen 64 Kanäle mit 96 kHz durchaus mal bis zu 4 Stunden auf.
Für ein möglichst knappes, kleines Setup mit hoher, hoher Zuverlässigkeit habe ich mir mal ein kleines Reaper Setup gebaut. Dann gab es von Waves mal anscheinend das gleiche Programm, was wir auch schon mal getestet haben. Allerdings hat Waves das eingestellt....
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen damit sammeln können? Was passiert, wenn Aufnahmen größer sind als Filesizes sind?
Für uns ist das Wichtigste, dass das Tool absolut zuverlässig, lighweithed und einfach zu bedienen ist (un auf einem Macbook mit M1) läuft.
Du meinst also https://store.harrisonaudio.com/all-products/livetrax
Das Produkt wird dort aktuell für $ 14.99 angeboten.
Eine Kompatiblität mit dem Waves Trax ist laut der Seite wohl vorhanden.
Mac Intel, M1, M2, M2 werden auch wohl unterstützt. Zumindest gibt es Downloads dafür.
Genau das meine ich. Gibt es damit Erfahrungen, wie stabil und leicht das ist? Wie geht es bei langen Aufnahmen mit der Anlage neuer Files um, etc.....
Nein, damit habe ich keinerlei Erfahrungen. SSL hat mir das schon mal wie Sauerbier angeboten, zumal ich durch den Neukauf eines zweiten SSL 12 Interface andere Zusatzsoftware, u.A. das zu LiveTrax passende Harrison Mixbus und ein ziemlich gutes Apogee Plugin Bundle dazu bekommen habe.
Wenn ich Live Recordings mache, dann am liebsten mit meinem SoundDevices MixPre 6 II Fieldrecorder. Bei Aufnahmen (in 32 Bit float) reicht es mir, die Rohspuren grob auszusteuern, um sie dann später in der DAW zu bearbeiten. Ansonsten für größere Geschichten hab ich dann noch ein 16 Spur AudioInterface von Tascam (dies dann aber nur 24 Bit), wo ich dann direkt in der DAW aufzeichnen kann und mich später um die Abmischung kümmern kann. Bei 24 Bit muss man dann natürlich mehr auf die Max Pegel achten.
Man muss nicht alles haben, aber vielleicht ziehe ich es mir trotzdem mal so rein aus Interesse... Teuer ist es ja nicht...
Mixbus scheint auf Ardour zu basieren (fiel mir bei der Installation des Paketes auf)
Bei größeren Geschichten arbeiten wir. sowieso redundant. Aber ich bräuchte halt schon etwas womit ich unsere MADI und AVB Wandler (mit 64 Kanälen) sicher und stressfrei aufnehmen kann. Bislang mache ich das mit Logic und Reaper. Logic hat immer wieder mal HD PEaks, die mir echt Respekt einfößen (es ist aber noch etwas passiert.... das geht so nach 90 Minuten los) Reaper lief bis jetzt immer stressfrei, aber irgendwie bin ich kein Reaper Freund. Bei sog großen Produktionen möchte Omannichts konfigurieren sondern einfach auf record klicken und gut ist.... :)
Die BBC nutzt auch Reaper als Multitrack backup recorder, vllt. stärkt das dein Vertrauen.
(letzter Absatz)
Wieso muss man denn Live-Mitschnitte mit 96kHz machen?
Weil wir "high endige" Livemitschnitte von Class A Orchestern machen, die zum Teil auch auf Blurays und (leider schon länge nicht mehr auf DVD audio) kommen. Möchte jetzt aber nicht eine Diskussion über Sinn und Unsinn von 96 kHz oder mehr starten....
Ich hab es mir mal geholt. LiveTrax ist, wie MixBus auch nichts Anderes als ein Derivat des OpenSource Programmes Ardour - man sieht es während der Installation. Nach dem Start des Programmes hatte ich bereits nach wenigen Minuten einen Crash, als ich während der Wiedergabe das Audioformat für die Aufnahme von Flac auf WAV umgestellt hatte.
Mit der GUI kann ich mich nicht so wirklich anfreunden. Da muss ich erst mal eine Recording Session mit machen, um das besser zu beurteilen. Beruflich bedingt habe ich u.A. auch mit Software QA zu tun, insofern brauche ich meistens nicht lange, um Bugs zu finden. Die gibt es ja in den meisten Produkten…
Ardour hatte ich unter Linux schon mal selber durchgebaut und hatte es nach relativ kurzer Zeit wieder gelöscht. Einen Windows Build hatte ich auch mal ausprobiert, hatte aber Probleme beim Build….
Ich habe damit mal auf dem Mac rumgespielt. Mit Wav Dateien können Files bis 8,08 GB pro Spur erzeugt werden. Das langt eigentlich eigentlich auch für hohe Samplingrates. Allerdings ist LiveTrax bei Erreichen dieser Größer einfach abgestürzt, Reaper ist da schon smarter und erstellt verzögerungsfrei ein neues File, welches völlig knacksfrei anschließt...
Ich habe heute mal ein Prohjekt mit 32 Spuren bei 96 kHz aufgenommen Nach 3 Stunden und knapp 95 GB lief alles flüssig, so gut wie ohne Last; und die Files konnten sich ratzfatz in Logic importieren lassen. Von daher erst mal ganz OK. Man kann halt fast nichts falsch machen und das Teil schluckt so gut wie keine Performance.Schlecht finde ich, dass man keine Stereospuren anlegen kann...
ich habe mit Ardour und auch dem Waves Derivat schon zwei Aufnahmen durch Abstürze verloren…
Ich mag Reaper als Havarie, weil es gnadenlos durchläuft, allerdings bekommt man auch kein Feedback bei Aussetzern oder zu langsamen Festplatten (wenigstens ein Protokoll wäre toll, muss ja nicht gleich abbrechen wie Cubase oder ProTools), meine Main Recordings mache ich mit Nuendo Live, das ist auch super stabil, hat eine schöne übersichtliche Oberfläche und ich bekomme das Projekt direkt in Nuendo geöffnet.
Durec von RME ist auch toll, falls du entsprechende Interfaces hast, das schreibt alles rechnerunabhängig in EINE Datei und ist dadurch besonders effizient, ich habe allerdings noch nie 64 Kanäle / 96kHz damit aufgenommen.
PS: auf dem Mac ist Boom Recorder in meinen Augen das beste Recording Tool, maximal schlank, man kann alles so kofigurieren wie man es braucht, kann während der laufenden Aufnahme Takes erstellen, diverse Timecode Optionen und man sieht auch bei sehr vielen Kanälen alle Pegel gleichzeitig.
P
clemenserwe
clemenserwe
6K
stromzoo
stromzoo
6K
akl
akl
