Hardware Sampler/ Looper gesucht
L
LFO000
Hallo Hallo :),
ich bin gerade dabei meine Produktionen mehr und mehr Software/DAW unabhängig zu gestalten und habe auch schon ungefähr eine Idee wie diese Aussehen wird und zwar:
Korg ESX-1 SD
Yamaha MG24c (schöne dreckig im roten Bereich :) (schon vorhanden)!
Yamaha MT400 (schon vorhanden)
Roland JV 1080 Rack (schon vorhanden)
Roland MC303
Was ich aber Suche ist ein Sampler der eingespielte Sounds z.b Pads speichert, loopen und abfeuern kann, so das ich nicht gezwungen bin die Pads auf Dauerschleife selbst zu spielen.
Hat jemand ein paar Vorschläge was man da so an alte Gerätschaften bei Ebay Kleinanzeigen und Co abgreifen kann :) ?
Hier kannste dir nen Überblick verschaffen was es alles gibt:
http://www.livelooping.org/tools/
Ich hab früher den da benutzt:
http://www.livelooping.org/tools/rack/repeater/
Is ne lustige Maschine, aber schwer aufzutreiben, weil er nicht mehr gebaut wird.
Edit:
Ich merk grad daß es allerhand Neues gibt, ich kenn nur die alten Maschinen.
http://looperpedalreviews.com/electro-harmonix-45000-review/
Edit:
:altweise:
Würde es dann auch ein alter EM-U Sampler machen ? Die werden mittlerweile für um die 120 Euro rausgehauen!
z.B der hier ?
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/emu-esi-32-sampler-with-scsi/338120804-226-3438
Ein Sequenzer passt aber nicht oder? Du willst Sounds samplen, anschließend eine Soundfolge speichern und wiedergeben, richtig?
Kommt halt darauf an was du im Detail vor hast, das ist mir bisher noch nicht genau ersichtlich.
Im Detail möchte ich Sounds aus einem Synthi, in dem Fall zb Pad Sounds in den Sampler einspielen und die Padsound Folge loopen ohne großartige Vorbereitung.
@thesarge
wenn ich zu Hause bin bekommst du eine Pn
Ok, dann müsste theoretisch auch ein Sequenzer ausreichen (weiss nicht was es da für Modelle gibt aber vielleicht kommst du da günstiger oder es hilft dir zumindest irgendwie weiter). Einen Sampler brauchst du also nicht zwingend.
Die Sounds erst zu Sampeln und dann einzuspielen wäre ja ein umständlicher Arbeitsschritt mehr. Es sei denn du willst die Samples erst noch bearbeiten bevor du sie einspielst.
So werden dann quasi nur die Midi Daten aufgezeichnete und wieder an den Synthi geschickt, der dann den Sound ausgibt. So kannst du auch noch nach dem einspielen an den Sounds schrauben während der Loop läuft.
Ich muss gestehen, der letzte Vorschlag hört sich interessant an! Also könnte ich in den Sequenzer einspielen und diesen einfach per loop laufen lassen?! Deine letzte Aufzählung wäre ein ständiger return send zum Synthi per midi zurück, wenn ich das richtig verstanden habe, was auch cool wäre, da man hantieren du sagst die Parameter weiter verändern kann richtig? puhh
11K
YogiX
Y
26K
Dr.moog
26K
DocM.M
