HALion 2 stürzt ab
Hallo miteinander,
ich hab seit kurzem einen Laptop, den ich als mobiles Studio verwende.
Hab alles so darauf installiert, wie es auf dem PC ist. Es funktioniert auch fast alles außer dass Halion Probleme macht.
Ich versuche mal das Problem zu erklären.
Ich hab ein Projekt, wo Halion drin verwendet wird. Sobald ich auch Play drücke, wird von Halion keine Spur wiedergegeben und Cubase stürzt nach 3 sec etwa ab.
Wenn ich ein neues Projekt starte scheint Halion aber zu funktionieren.
Ich kann auch im Halion Fenster rumeditieren/rumwerkeln, aber sobald ich abspiele, stürzt es ab.
Ich habe die aktuellste Halion2 Version 2.0.3.5. und Cubase SX2.2
Der Laptop hat 1,7 Ghz Pentium M, 512 MB RAM.
An Soundtreibern hab ich alle ausprobiert: [p=486]ESI NEON[/p] [g=12]Asio[/g], Full Duplex, Multimedia Treiber.
Hat wer einen Rat? :|
Gruß Johannes
Stürzt der HALion auch ab, wenn du ihn als stand allone Aplikation startest ? oder ist das nur beim [g=77]vst[/g] [g=8]plugin[/g] so ?
was zeigt der HALion unter options bei der Speicher Nutzung an (Memory Used, Memory Free) ?
was sagt der dr. watson über den Absturz. Ich vermute mal eine Speicher Zugriffsverletzung.
Wie gross ist der virtuelle Arbeitsspeicher eingestellt ?
Wenn du den HALion bei steinberg registriert hast, könntest du evtl. auch mal den dr. watson log zu steinberg mailen. Die können da bestimmt noch genauere Aussagen machen.
Gruss,
Armin.
Joost
J
B
T
t_argon
T
