hier eine neue frage,
ich spiele einen power chord und der ton eiert,
wa skönnnte die ursache dafür sein?
noch ne frage, ihc schalge die dicke e sait ean und die klingt sehr dumpf obwohl es ein neuer frischer satz saiten ist, die saite schient nicht korrekt zu schwingen, wie könnte man das beheben?
noch was, laut stimmgerät ist alles korrekt gestimmt,
es klingt aber verstimmt. wa skönnte die ursache sein (bünde sind in ordnung!!)
okatvreinheit schon mal gecheckt ?
meine meinung zu den buenden:
jumbo buende findet man bei den meisten modernen gitarren. sind meist breit und hoch, und zusammen mit dem flachen halsradius (12 und zuweilen schon 14) sind die gitarren dann sehr leicht zu bespielen, da man eine "briefmarkensaitenlage" einstellen kann. finden die meisten ganz toll.
nachteil ist, wenn man zu fest drueckt (auf den diskant saiten vorallem und in den mittleren und hohen lagen) geht die intonation floeten.
vintage buende - duenn und hoch. findet man auf alten strats und gibsons.
die alten strats haben einen wesentlich runderen radius (alt 7,5, mittel alt 9,5) waehrend die gibsons schon immer etwas flacher waren. deswegen waren die auch leichter zu bespielen (abgesehen von der mensur, die ein weicheres saitengefuehl vermittelt, und auch bendings leichter macht).
anyhow.
jumbo frets mit dicken saiten, und hoher action klingen sehr fett, strats mit rosewood board und erle klingen kann schoen perlig und dennoch punchig. geht schon in die SRV richtung (wenn man es auch in den fingern hat).
duenne hohe buende erleichtern das solieren in den hohen lagen, und zusammen mit dem runden radius (7,5) ist es super leicht rapid hybrid picking abzufeuern. auch sweeping wird leichter, weil man einen kleinen tick mehr platz fuer die fingerchen hat.
anyhow. ich weiss jetzt nicht ob du texas blues rock etc spielst, deswegen kanns sein das die info voellig irrelevant ist fuer dich.
ich glaube die meisten leute (ohne masochistische veranlagungen) sind einfach mit jumbos auf flachen griffbrettern am besten aufgehoben und fuehlen sich auch dort am wohlsten.
PU. die ziehen natuerlich auch im unverstaerten betrieb an den saiten. ist ja ein magnet und der ist immer an. du kannst bei single coils als auch bei hummies ruhig die seite die unter den [g=118]bass[/g] saiten liegt etwas tiefer legen. dadurch wird auch der sound klarer und druckvoller und der magnet pull an den saiten wird verringert.
