hab in 16bit aufgenommen-noch umwandlung in 32bit möglich?
  • Ersteller Ersteller menyou
menyou
hi
ich nehme mit [g=539]cubase[/g] auf und habe jetzt (weil ich nicht aufgepasst habe) unter projekteinstellung das aufnahmeformat auf 16bit gehabt-heißt das, das er meine aufnahmen mit 16 [g=395]bit[/g] recordet hat oder heißt es das er die aufnahme in 16bit exportieren wird?
weil nicht das ich jetz alles neu aufnehme und es dann garkein unterschied macht......
ich hoffe es war verständlich
MFG
Men You
die aufnahmen werden in 16 [g=395]bit[/g] gemacht. eine umwandlung in 32bit float (das meinst du oder?) macht meiner meinung nach keinen sinn, hab noch nie was von einem 32bit float [g=60]wandler[/g] gehört.... nimm 24bit das macht dann auch sinn.
jagut war eigentlich auch nur die hoffnung in mir drin die mich soein mist erfinden lies-es heißt ja schon"aufnahmeformat"^^
32 [g=395]bit[/g] wäre doch besser oder ist das über den unhöhrbaren?
du brngst da etwas durheinander.... wenn dus schon aufgenommen hast, lass es so wis ist. wenn du erst aufnimmst, stell auf 24bit um.
31bit float ist die interne auflösung von [g=539]cubase[/g] und hat mit der aufnahme bittiefe direkt nichts zu tun.
Die Bits lösen die [g=4]Dynamik[/g] (=Lautstärkeunterschiede) auf, die Samplingrate (in kHz) löst die Zeit auf.
wenn du die aufnahme auf 16bit hast, kannst du im sequenzer nochimmer mit 24 oder 32 [g=395]bit[/g] arbeiten. dh. die effekte/eqs/komps. werden mit der höheren bittiefe aufgelöst.
(höhere bittiefe :D)
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
  • Artikel Artikel
18K
bernybutterfly
bernybutterfly
