Gutes VST instrument für GM-MIDI Files
  • Ersteller trommler_tom
trommler_tom
trommler_tom
Hallo...
Hat jemand einen Tipp für ein gut klingendes VST Instrument mit General MIDI Sounds?
Ich möchte MIDI Files in einem Trio verwenden, aber das ganze soll "halbwegs" gut klingen.
Aus Zeitgründen kann ich leider nicht für jeden Song die passenden Sounds aus meinen VST Instrumenten (z.B. Kontakt, Presence usw.) raussuchen.
Ich suche eine Software mit der ich schnell ans Ziel komme und die professionell klingt
Wer hat eine Idee?
Gruß Thomas
Da steht aber nicht dabei dass es GM-kompatibel ist oder hab ich's übersehen ?
Sogar Cubase Elements hat die Halion Sonic SE dabei die GM kompatibel ist.
Danke für das Feedback.
Ich bin kein Cubase-Nutzer, daher kann ich mit Halion nichts anfangen.
Würde jetzt auch xpand2 empfehlen.
Ob GM oder nicht GM ist doch heute eigentlich komplett wumpe.
Das Zuordnen ist doch schnell erledigt.
Bei ner Mididatei mit zb. 20 Spuren, willst du also per Hand für jede Spur ein halbwegs passendes Instrument beim xpand2 raussuchen, einstellen usw. und denkst das geht schnell, obwohl die ganzen Controllerwerte wie Modulation, Patchwechsel usw. gar nicht passen usw.?
Viel Spaß auch, wenn die Midispuren nicht beschriftet sind, sondern da 1-20 steht^^
Nee, dann deutlich lieber zumindest erst mal ein Standard-Midi-Modul ala Sound Canvas_VA.
Reaktionen: Can
Ich kann dir Cubase Elements 9 in Verbindung mit dem mitgelieferten HALion Sonic SE nur wärmstens empfehlen. Du ziehst die Midi rein und es wird alles erkannt und umgesetzt was die Midi hergibt. Ich erstelle ab und an Playbacks für ein Cover-Duo, und ich habe für diesen Zweck nichts besseres finden können. Alles andere ist meiner Meinung nach ein Krampf. Korrigiert mich gerne!
Exakt...
Genau das ist mein Problem. Ich möchte Zeit sparen und trotzdem einigermaßen "Up to Date" klingen.
Der Sound Canvas ist allerdings nicht für 64 bit und Roland sagt, dass keine "bridge" (ich nutze JBridge) funktioniert.
Also fällt der Sound Canvas schon mal raus.
Hm. Wie gut ist gut genug? Vielleicht der "Calf Fluidsynth" aus der Calf-Plugins-Reihe? Der hat einen halbwegs passablen GM- (und auch GS-) Soundfont dabei...
http://www.fluidsynth.org/
Exakt...
Ah ok, hat sich für mich so angehört als wolltest du die Files auseinanderreißen um das abzuspielen, was
die Band nicht bedienen kann.
Exakt...
Genau das ist der Plan...
Trotzdem muss es schnell gehen.
Hast du da vielleicht beim alten Virtual Sound Canvas geschaut, beim neuen, von mir verlinkten steht was anderes:
edit:
Ah glaube weiss jetzt was du meinst:
No plugin bridge will enable to run 32bit SOUND Canvas VA on 64bit OS/DAW environment.
Hatte ich zuerst überlesen und nur auf den Abschnitt darunter geachtet, da steht ja von 34/64 bit Versionen.
Danke... Das werde ich mir mal ansehen.
Hier sind noch ein paar Links - gibt's offenbar für alle Systeme (ich selbst bin auf Debian);
https://sourceforge.net/p/fluidsynth/wiki/SoundFont/
https://sourceforge.net/projects/fluidsynth/
https://sourceforge.net/projects/qsynth/?source=recommended
Ich krieg die Sounds also über ein Calf Plugin in Ardour - geht aber auch mit den o.g. Tools.
Hoffe das hilft,
Wolfgang
M-Audio Key Rig, das GM4 Modul unterstützte sogar Program Change.
Wenn man ein besseres Piano brauchte konnte man SP-1 nehmen
- leider auch eingestellt.
oove
akStudio
akStudio
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
BassExplorer
B
Audix
