Guitarrig unter Logic 5.5
  • Ersteller Ersteller onkeltom
onkeltom
onkeltom
Hallo beisammen,
habe mir eine Demoversion von Guitar Rig aufgespielt. Als Standalone klappt alles einwandfrei. Ich kann die Ein- und Ausgange frei wählen. Sobald ich aber versuche über Logic mit [g=77]VST[/g] einzuspielen kommt nix und bei der Anzeige der Ein/Ausgänge steht nur "not connected" uns es lässt sich nichts verstellen.
Wie krieg ich nun Guitar Rig ins Logic eingebunden? Hat jemand einen Rat?
Thanks onkeltom
Öffnest Du Guitarrig als [g=77]VST[/g]-[g=8]Plugin[/g] in Logic 5 ?
Hallo fmo,
ja , ich öffne guitarrig als [g=77]VST[/g]-[g=8]Plugin[/g], ich sehe dann auch fast die gleiche Oberfläche, habe aber keinen Input.
Hast du eine Idee?
Gruß onkeltom
Leider habe ich bei Logic nicht den Durchblick.
Ist eventuell das Gate an ?
Hast Du es auf der Audiospur oder im Input-Kanal ?
Ist der Kanal überhaupt aktiv ?
Hast Du in Logic überhaupt schon die Einstellungen für die Soundkarte vorgenommen ?usw.
Das kann alles mögliche sein.
Hallo fmo,
danke für die Rückantwort, es kann sein dass du mich schon auf die richtige Spur gebracht hast (Scharfschalten der Audiospur).
Melde mich bei Erfolg nochmal.
onkeltom
Hallo fmo,
nach dem Scharfschalten der Audiospur liegt tatsächlich ein Pegelausschlag an, leider nur auf einer Seite, das liegt aber vermutlich an der Einstellung dre Sounkarte.
Nochmals Danke für den Tip, manchmal braucht man einfach jemanden, der einem das Gehirn einschaltet.
onkeltom
:D :D
Damit der auf beiden Seiten anliegt kannst Du am Inputmodul einiges einstellen :
Left/Right/Both
Schalte da mal was um, dann geht das schon.
Hi fmo,
Inputmodul wasn das?
Gruß onkeltom
Das ist das allererste weiße Modul, oben Rechts im GR.
Da sind auch die 3 Knöpfe , die ich genannt habe zu sehen.
Ich weiß nicht, inwieweit bei der DEMO ein Handbuch dabei ist.
Anders kann ich es Dir nicht beschreiben.
Hallo fmo,
die Ursache für die einseitige Ausgabe war ein Fehler in der Verkabelung.
Jetzt läuft alles wie gewünscht und ich kann Guitar rig in aller Ruhe ausprobieren.
Danke nochmal
onkeltom
