Guitar Rig 4 erhält in Cubase 5 kein Signal!
  • Ersteller Ersteller Jaques1975
J
Jaques1975
Hallo an alle,
ich bin langsam echt am verzweifeln und hoffe, dass mir jemand von euch bei meinem komplex wirkenden Problem einfach weiterhelfen kann.
Ich möchte mit meiner Band einige Songs aufnehmen und dafür Cubase 5 und die VST-PlugIns EZDrummer und Guitar Rig 4 verwenden. Das Schlagzeug ist soweit schon eingerichtet und lässt sich ohne weiteres abspielen und –mischen. Mein Sorgenkind seit über zwei Wochen ist das Guitar Rig 4, welches aus irgendeinem Grund in Cubase als „Insert-Effekt“ eingebunden kein Signal zu bekommen scheint.
Ich werde im Folgenden meine Einstellungen und Gerätekonfigurationen auflisten und z.T. mit Bildern Bestücken (dafür bitte Spoiler öffnen).
Mein System:
Prozessor: AMD Phenom II X4 955 (3,2 GHz)
RAM: 4 GB
Soundkarte: ESI Maya 44e (24-bit/96kHz)
Grafik: Powercolor ATI HD 5770 (1 GB RAM)
OS: Microsoft Windows 7 Home Premium (64 Bit)
An meinen Systemressourcen sollte die Geschichte nicht scheitern. Die Treiber der Soundkarte sind aktuell.
Control Panal Settings für die Soundkarte:
Settings in der Systemsteuerung für Sound:
Das Abhören des Mikrofons ist deaktiviert.
Gerätekonfiguration in Cubase:
Der aktive Treiber in Cubase ist ASIO 2.0 von meiner Soundkarte.
Audio-Setting im Guitar Rig (Standalone)
Mein Signalweg:
Ich gehe mit meiner Gitarre (Epiphone Les Paul + 2x EMG 81 Tonabnehmer) über ein Klinkenkabel direkt in den „Input 3/4" der Soundkarte. Wenn ich sie anspiele ist im Contol Panal der Soundkarte auch ein Ausschlag zu erkennen, hören kann ich allerdings nichts.
Mein Problem:
Wenn ich Guitar Rig 4 als Standalone betreibe, funktioniert es bestens. Sobald ich es als Effekt in Cubase einbinde, versagt es mir jedoch seinen Dienst. Guitar Rig bekommt kein Signal und gibt auch keines aus…
Vielleicht liegt es an einer simplen Routing-Einstellung. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Liebe Grüße aus Berlin
Den Monitorbutton in der Spur eh angeklickt?
:welcome:
So kann das auch nichts werden.
In dem Bild hab' ich Dir markiert wo der Fehler liegt: Die Eingänge 3/4 sind schlichtweg nicht aktiviert.
Viel Spaß!
<img src="http://www3.pic-upload.de/15.07.10/df7abuh94k4v.jpg" border="0" alt="Bilder hochladen">
Hab ich schon angemerkt, das die Forum-Software so beschissen ist, das sie manchmal das einbinden von Bildern anstandslos zulässt und beim nächstenmal nicht?
Das wurde probiert, brachte allerdings keine Änderung.
Viel Spaß!
Das wundert mich auch. Wie kann ich das ändern? Kannst du mir da weiterhelfen?
Ich stelle außerdem gerade fest, dass außer der des EZDrummers überhaupt keine Sounds mehr wiedergegeben werden, sobald ich Cubase starte. Weder WinAmp noch der VLC-Player noch irgendwelche Windows-Sounds werden abgespielt. Nur das Schlagzeug hämmert vor sich hin. Das ändert sich übrigens auch nicht, wenn ich Cubase beende. Ich muss tatsächlich das System neu starten.
Ich bin so ratlos...
Hast Du denn alle VST-Verbindungen korrekt angelegt? Drück' mal F4 und lies die entsprechende Stelle im Handbuch. Das alles hier zu erklären würde den Rahmen sprengen.
Moin.
In Cubase F4-Taste drücken und dann Eingänge einrichten, die die entsprechenden Kanäle deiner Soundkarte verwenden.
Viele Grüße
# Erst die Eingänge durch simples draufklicken aktivieren
# dann die VST-Verbindungen definieren
# dann den Eingang als Input der Spur wählen
Warum willst Du während dein Sequenzer läuft Musik hören oder Videos schauen?
Egal, die Option "ASIO-Treiber im Hintergrund freigeben" in Cubase ist das was Du suchst.
Alternativ könntest Du auch ein anderes Treibermodell als ASIO für die anderen Applikationen wählen, deswegen gibt's ja auch dieses komische Patch-Dingens da ;)
Der Versuch scheitert leider schon beim ersten Punkt. Simples draufdrücken hat irgendwie keinen Effekt... Ich will auch nicht während des Arbeitens Videos schauen^^. Mein Problem ist, dass ich nach der Arbeit mit Cubase einen Neustart brauche um wieder etwas hören zu können...
Solche Probleme erörtert man am besten per Telefon ...
"Simples draufdrücken hat irgendwie keinen Effekt... "
Klick auf "inaktiv" dann steht da "aktiv", keine Ahnung was da nicht funktionieren sollte.
