Guitar Rig 3
  • Ersteller Ersteller Figo
F
Figo
Hallo Forumfreunde!
Ich habe ein Problem mit Reaper das Guitar Rig zu laden.
Ich benutze ein Edirol UA 25 um alle Midifiles einzuspielen (über Masterkeyboard) und würde dann auch gerne mit der [g=422]Gitarre[/g] den Guitar Rig 3 ansteuern. Das Program öffnet sich zwar aber es kommt kein Signal in den Guitar Rig und demnach auch kein Sound raus!
Im offline Modus, das heist wenn ich das Guitar Rig ohne Reaper lade, dann funktioniert es hervorragend.
Den Pfad für die [g=77]Vst[/g] und [g=89]Vsti[/g] Dateien habe ich angegeben?
Was kann das Problem sein?
Danke im Voraus für eure Hilfe
Hmmm....Du musst das Guitarrig [g=12]Asio[/g] einstellen! Dann geht es.
Zumindestens war das bei mir so,wenn ich mich richtig erinnere....
Habe aber das unter [g=539]Cubase[/g] laufen und leider net in Reaper.
Sollte aber genauso funktioniern.
mfg
Karl
Vielen Dank Buanna:
Das [g=12]Asio[/g] habe ich eingestellt und wen ich das Guitar Rig alleine öffne dann funktioniert es einwandfrei. Das Problem tritt immer wieder auf wenn ich Reaper lade und mit dem Guitar Rig einspilen will. Da kommt kein Signal in den Guitar Rig! Alle anderen Synths funktionieren problemlos.
Keine Ahnung ob ihrgendjemand weiss welches Knöpfchen ich das drücken muss.
Danke nochmals im Voraus für eure Hilfe!
Du musst in Reaper natürlich auch den richtigen Eingang deiner Hardware (Soundkarte) anwählen. Und in dieser Spur dann GR3 als [g=84]Insert[/g] Effekt öffnen.
Dann sollte das auch klappen.... die richtige Monitoring Einstellung natürlich vorausgesetzt.
