günstiger guter gebrauchter Hardware Sequenzer
  • Ersteller tomsound
tomsound
tomsound
habe mir eine Korg Electribe 2 gekauft, da ich dachte mir reichen die Funktionen des Sequenzers aus. Tun sie leider nicht. Keine CCs werden aufgezeichnet, kein wirklicher Songmodus, keine Bank, Klangauswahl, kein Midi Dump und und und.
Jetzt überlege ich gerade eine alte gebrauchte Akai MPC 500/1000 oder evtl. (aber eher weniger) eine Roland MC 303/505 zu kaufen. Weiß jemand ob diese Geräte all diese Funktionen unterstützen oder ob es etwas anderes (Budget bis 500€) gibt, was das kann???
EDIT:
Es sollen nur Hardware Synths angesteuert werden.
-Blofeld
-Monologue
-Bass Station 2
-Microkorg
hmmm... ???
Keiner????
Was ist mit der QY-Serie von Yamaha ? Die sind ziemlich günstig zu haben. Ich habe aber keine Ahnung ob sie deinen Ansprüchen genügen :/
Er hier hat früher seine Sessions oft den QY100 benutzt und das scheint ziemlich gut zu klappen, und der QY100 ist glaub ich noch einer von den kleineren Modellen:
Wenn Du die Chance hast, für Dein Budget ne MPC 1000 zu schießen, dann ist sie die richtige Wahl.
Denn wenn Du vier Synths (Blofeld sogar multitimbral) inklusive CC-Daten und vielleicht auch noch Midi-Clock oder Timecode durch einen Midi-Out feuern willst, dann kann es timingmäßig eng werden. Da hilft auch keine Thru-Box.
Im Prinzip kann die MPC 500 die von Dir gewünschten Sachen auch, aber sie hat eben nur einen Midi-Out (im Gegensatz zu den zweien der MPC 1000) und der Workflow ist aufgrund des kleinen Displays auch schlechter (aber gerade für´s Sequencing durchaus noch ok).
Wenn Du ne MPC 500 willst, kannst Du meine im Top-Zustand mit 128 MB RAM für 300,- Ocken haben (Festpreis).
Was ist mit Arturia Beatstep?
Wenn ich mir das Anforderungsprofil des TE ansehe, fällt der Beatstep - so denke ich - doch eher durch. Ist doch, wie der Name schon sagt, eher um analoge Drums per CV/Gate und Singelshots zu sequencen.
Die Yamaha QY Teile habe ich mir auch schon alle angesehen. Gibt mir eher das Gefühl mit einem Gameboy zu spielen, wobei die glaube ich sehr mächtig sind.
Ok - so wie ich das sehe muss ich doch eine MPC anpeilen. Habe jetzt von Elektron den Digitakt gefunden, kosten neu ca. 730€ und hat sogar noch einen Sampler mit Onboard...
Oh Man, alle wollen wieder "ANALOG" und dann eine DAW und doch wieder mäuseklicken.... Ich werde alt.....ich verstehe das nicht :(
Den Sampler hat die MPC 1000 auch. Der Digitakt kann auch nur 8 Midi-Spuren. Die MPC ist potenter. Außerdem kannst Du den Workflow noch verbessern, indem Du das JJOS (kostenpflichtiges Betriebssystem von ehemaligem Akai-Mitarbeiter) aufspielst.
Check auf jeden Fall alles verfügbaren Infos (z.B. YT), bevor Du irgendwo zuschlägst. Der Digitakt soll wohl auch noch buggy sein.
Ich wünsche Dir ein glückliches Händchen.
Tja, früher hatten die Hardware-Sequencer tatsächlich mehr Möglichkeiten, als die heutigen, die für mehr als vier Takte und 6-fache Polyphonie selten was taugen. Technischer Rückschritt. Aber wenn die Kids drauf stehen?
http://www.vintagesynth.com/yamaha/rm1x.php
Den gibt´s meist günstig, ~200, und ist sicher sehr ähnlich der größeren QY-Geräte. Ein Problem sind oft die alten Taster, die ausgetauscht werden müssen.
Den QY 300 gibt´s manchmal extrem günstig, unter 100.
Wie sieht es denn mit der MC 303 aus. Ich werde aus dem Handbuch nicht schlau....
Kann die Reglerbewegungen von externen Synthesizern, Midi Dump, etc. aufzeichnen?
Hat noch irgendjemand so ein Ding und kennt sich damit aus?
9K
YogiX
Y
5K
music-anderson
16K
KoolKolle
KoolKolle
25K
Dr.moog
Testberichte Test: Korg Prologue 8
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
