Großmembranmikro: AT 3035 oder 3525???
  • Ersteller Ersteller JanusPSY
JanusPSY
JanusPSY
Hi!
Ich mache mittlerweile immer mehr Fortschritte beim Homerecording und die ersten Songs nehmen konkretere Formen an, so dass es eventuell bald an die "Veredlung" durch Gesang geht ;-).
Dabei habe ich beschlossen, dass mein [p=27]Shure Beta 58[/p] wohl als dynamisches Mikro nicht für die richtigen Aufnahmen herhalten sollte...
An Großmembranmikrofonen habe ich diese beiden im Auge:
Audiotechnica AT 3525
Audiotechnica AT 3035
Kann mir jemand sagen wo genau die Unterschiede der beiden liegen bzw. welches besser ist??? Preislich scheinen sie sich nichts zu geben.
Wäre echt Dankbar für Hilfe, vielen Dank auf jeden Fall!
Janus
Hier mal die Daten der Mikros, leider werd ich bei den beiden nicht vollkommen schlau draus...
AT3035 Specifications
Element Dynamic Range (Typical)
Condenser
136 dB, 1 kHz at Max. SPL
Polar Pattern Phantom Power Requirements
Cardioid
11 - 52V, 3 mA typical
Frequency Response Switches
20 - 20,000 Hz
10 dB pad; roll-off
Open Circuit Sensitivity Low Frequency Roll-off
-32 dB (25.1 mV) re 1V at 1 Pa
80 Hz, 12 dB per octave
Impedance Weight
250 ohms
13.8 oz (390 g)
Maximum Input Sound Level Output Connector
148 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.
Integral 3-pin XLRM-type
Signal to Noise Ratio
82 dB, 1 kHz at 1 Pa
AT3525 Specifications
Condenser
124 dB, 1 kHz at Max. SPL
Cardioid
48V (±4V), 4 mA typical
30 - 20,000 Hz
10 dB pad; roll-off
-48 dB (3.9 mV) re 1V at 1 Pa
Impedance Weight
100 ohms
8.1 oz (231 g)
146 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.
XLRM-type
72 dB, 1 kHz at 1 Pa
Alles gute und danke!
Janus
Hallo!
Ich kann nur für meinen Teil sagen: AT 3035!
Es ist klanglich sehr ausgewogen und kaum Anhebungen bzw. Absenkungen ,sodass du ne menge mit DEINEM EQ rumprobieren kannst!
Ich kann dieses Teil nur wärmstens empfehlen!
Blind
Hi!
Danke, aber inwiefern unterscheidet es sich vom AT 3525? Es fängt mit den Hertzzahlen früher an, das ist das einzige was ich verstehe und als Vorteil erkenne...
Janus
