Groove Agent: Probleme mit Drum Map
  • Ersteller TheTick
TheTick
TheTick
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit dem Groove Agent 5 (nicht SE). Ich hab ihn eben in einem meiner Projekte geladen und stelle danach immer eine Drum Map ein. Da ich bislang nur den SE hatte, gelang das auch immer. Stelle ich nun dieselbe Drummap bei 5 ein, kann ich den GA nicht mehr über Midi ansteuern. Ich sehe zwar in der Pianoroll die Anschläge meines Midikeyboards (und auch im GA5 an dem kleinen roten Lämpchen), aber GA5 gibt keinen Ton von sich. Bei GA SE ist das kein Problem und ich kann die Drummap nutzen. Nur wenn ich die Einstellung auf "keine Drum Map" setze, lässt sich GA5 per Midi steuern.
Habt ihr eine Idee, was das soll??
LG
TT
Ich kann nicht nachvollziehen warum du eine Drum Map als erstes einstellst.
Ich lade ein Preset
Haben evtl. die Einstellungen Kanal und Ausgang einen Einfluß?
Ich hab jetzt mal Kanal von 10 auf "Alle" gestellt und jetzt geht es. Hmmm, meine Drummap steht seit Jahren auf Kanal 10 (warum auch immer, und anscheinend scheint das ein Standard zu sein, wenn ich den Screenshot hier sehe). Danke!
Wir sind nicht mehr in Zeiten von General Midi, daher ist Channel 10 nicht zwangsläufig sofort Drums.
Achso daher kommt das.
Dann scheint das Problem gelöst zu sein?
Jepp, jetzt mit Kanal „alle“ gehts. Vielleicht läuft da iwas in Groove Agent falsch.
Hallo, ich habe sicher noch weniger Ahnung, als Ihr alle zusammen. Da ich Groove Agent 5 (nicht die SE Version) gebraucht für ganz kleines Geld kaufen konnte, möchte ich nun mit meinem Yamaha Keyboard (hat USB Ausgang und funktioniert als Midikeyboard einwandfrei) Fingerdrumming üben und dafür die supertollen Sounds des Groove Agent 5 verwenden. Mehr erstmal nicht. Nun sind im GA Drumkits und Percussion getrennt. Muss ich also erst ein Drum Mapping selber machen oder gibt es, wie im Halion Sonic auch eine komplette GM Anordnung? Die GA Sounds sind natürlich um "Welten" besser, als die in meinem Yamaha Keyboard, die ich bisher benutzt habe. Hoffe, jemand kann mir da weiterhelfen. Ich verbleibe mit musikalischen Grüßen Peter Bengelmann
Im großen Groove Agent kannst Du bis zu vier Agenten gleichzeitig benutzen. Jeder dieser Agenten wird auf seinem eigenen MIDI-Kanal angesteuert. Den kannst Du selber festlegen:
Hallo Peter,
es gibt wohl ein GM-kompatibles Drumkit für Groove Agent. andere haben das, ich komischerweise nicht.
Alle anderen Drumkits richten sich aber nur rudimentär nach dem Standard, wenn überhaupt. Es gibt in Cubase aber die Möglichkeit, die Belegung der Pads in eine Drummap zu überführen. Innerhalb einer Drummap kannst Du dann den Sounds eigene Noten zuweisen und so auf Deine Bedürfnisse ausrichten.
joit
J
6K
music-anderson
