Grenzflächen wie positionieren
  • Ersteller Hanno666
H
Hanno666
Hallo
ich habe zwei Granzflächen Mikrofone von Audio Technika 851R. Diese wollte ich zum aufnehmen hinter das Klavier anbringen. Macht man die Grenzflächenmikrofone an die Wand (Das Klavier steht ca 30 cm von der Wand weg) oder an die Rückseite von Klavier? Gibt es eine bestimmte Postion oder Ausrichtung der Mikrofone?
Vielen Dank
Hanno
Ich habe noch nie ein Klavier so abgenommen, nur im Theater damit gearbeitet, sowohl Freilicht als auch Indoor. Da Deine Mikros ähnlich sind und eigentlich eher für lange Konferenztische u.s.w. ausgelegt sind, d.h. im bis 60 Grad Winkel nach oben und mit recht enger Nieren- Charakteristik sind gehte ich davon aus, daß die optimale Position ein gutes Stück hinter Dir vom Boden in Richtung Klavier/ Wand zu finden ist .... ansonsten schau mal, ob da Tips im Handbuch sind, online habe ich nur ein Datenblatt gefunden, das sagt nicht immer alles aus .... Ich glaube jedenfalls daß das nicht die Mikros sind, die man in Videos irgendwo auf Flügeln oben drauf rumliegen sieht.
