GM Device Klänge nur über Laptop-Speaker?
  • Ersteller Ersteller Karl_Kaputt
K
Karl_Kaputt
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: ich hab mir die Tascam US-144 gekauft und an mein Laptop angeschlossen. Alles scheint zu funktionieren. Aber mit der Midiwiedergabe klappt es auf meinem Laptop nicht so ganz. Ich habe bei [g=539]Cubase[/g] den Tascam Asiotreiber gewählt. Wenn ich nun einer Midispur als Output das GM Device zuordne, so kommen die GM Sounds nur über die Laptopspeaker, nicht aber über das Tascam. Wenn ich als Output ein [g=77]VST[/g]-Instrument wähle, hört man es über das Tascam, auch wenn ich als Output das Tascam wähle, wird der Tascam Midiport angesteuert und die Sounds von dem Keyboard daran erklingen. Nur die GM Device Sounds halt nicht, die kommen in jedem Fall immer über die Laptopspeaker.
Wie bekomme ich das hin, dass ich die interne Laptopsoundkarte abstelle? Oder anders gefragt: wie kann ich das GM Device dem Tascam zuordnen?
Laptopsoundkarte habe ich in der Windows XP Systemsteuerung versucht abzuschalten: als Midiwiedergabegerät habe ich das Tascam als Standardgerät angegeben und die Option gewählt, nur Standardgeräte zu nutzen.
Ich hab es auch mal mit dem Asio4All-Treiber versucht. Dort kann ich auch die eingebaute Soundkarte deaktivieren und nur das Tascam aktivieren, aber der Effekt ist der gleiche, geht also auch nicht.
Hat jemand eine Idee?
Karl
Danke für die Info. Ja, ein GM [g=89]vsti[/g] macht Sinn. Aber ich frage mich, wo dieses ominöse GM Device herkommt. Ist das was von Windows? Find ich erstaunlich, dass man das nicht über das Tascam abhören kann. Ist aber auch nicht sooo wichtig, denn die Klänge sind eh nicht so toll.
ich denke, nach der Beschreibung habe ich genau dasselbe Problem, bin aber nicht ganz schlau aus den Antworten geworden.
Könnte das bitte jemand etwas genauer beschreiben?!
Ich habe übrigens [g=539]Cubase[/g] SE als Version.
Ich würde das Problem auch etwas anders formulieren obwohl es wohl gleich ist.
Ich kann Audiospuren nach langem Suchen und Klicken nun endlich über das TASCAM USB-Audiointerface abhören.
Die [g=32]Midi[/g]-Spuren in Cubase gehen aber an den [g=32]Midi[/g]-Port des USB-Audio-Interfaces, ich sehe das an der [g=32]Midi[/g]-Out-Diode, die blinkt, wenn sie Signale empfängt. Ich kann darüber aber im Moment definitiv nichts hören weil am entsprechenden [g=32]Midi[/g]-Ausgang noch nichts angeschlossen ist.
Ich möchte eigentlich auch nur, daß [g=539]Cubase[/g], daß was sonst über die Laptopspeaker kommt ganz einfach über das USB-Audiointerface gesendet wird.
Schöne Grüße
juan_antonio
