Gitarrensender und Effekte-Reihenfolge
  • Ersteller Strat-Spieler
Strat-Spieler
Strat-Spieler
Hi, Frage an Sendeanlagen-Gitarristen, denn nach 35 Jahren Kabel-Aera zwischen [g=422]Gitarre[/g] und [g=182]Amp[/g] möchte ich nun mal mit Sendeanlage liebäugeln. Ich habe die blöde Angwohnheit mich auf der Bühne immer linksrum zu drehen und muss alle Viertel-Stunde Kabel entknoten. :)
Nun mal Frage: Spricht was gegen die Reihenfolge [g=422]Gitarre[/g] mit Sender -> Empfänger -> Wah-Wah ->Effekte ([g=52]Chorus[/g]/[g=36]Phaser[/g]) -> [g=182]Amp[/g]? Und somit die Plazierung des Empfängers auf dem Effekt-Board?
Oder streuen da zuviele Atome auf Effekte, oder andersrum auf Empfänger ein?
Tom
du ersetzt doch nur das kabel durch eine funkstrecke!
nichts mehr und nichts weniger, also genauso verfahren wie du es sonst mit dm kabel machen würdest. d.h. die reinfolge so lassen wie du sie gehabt hast.
wenn es einstreuungen gibt, dann sicher nicht durch deine effekte selber, sondern ehr durch schlechte netzteile...
ein tipp, wenn du ein effektboard benutzt, pack den empfänger auf das board mit drauf!
Aber nicht versehentlich drauftreten! ;-)
Gruß Blackmore
@blackmore
also ehrlich....das versteht sich doch von selbst
Nach ich dachte, wenn er sich so oft um die eigene Achse dreht,
verliert er vielleicht die Orientierung. :))
Hallo Tom,
in meiner Band nutzen 3 Leute dieses System: https://www.thomann.de/de/samson_airline_fstyle_truediv_sys_e3.htm
Wir haben natürlich drei unterschiedliche Kanäle! Bis jetzt haben wir uns untereinander weder im Übungsraum, noch auf der Bühne gestört.
Mein Empfänger steht auf dem Top, und geht dann über Kabel ins Bodentreter-Brett. Auch hier keine Störungen!
Wenn ich die Saiten ganz leicht anschlage, also fast zärtlich, gibt es manchmal ein leichtes Rauschen/Knacken. Im Normalbetrieb ist alles o.k!
Einmal hatte ich beim Gig in einer Eck-Kneipe Lautstärkeschwankungen. Erst dachte ich an ein Effektgerät, es stellte sich aber heraus, daß in der Ecke wo wir spielten selbst der Handyempfang gestört war. Da es auch Störungen in der Monitorbox gab, muß es an besonders starken Einstreuungen gelegen haben.
Ich bin drahtlos zufrieden.
Holger
:) Zwischen Links-Drall und Trunkenheit am Instrument gibt´s immer noch ´nen Unterschied bei mir :-D
Ansonsten danke für Antworten.
Schön, das reihenfolge so okay wäre.
Und Empfänger auf [g=182]Amp[/g] kommt mir nicht in die Tüte, weil sonst muss ich ja noch mehr Kabel legen und das hasse ich :)
Bin eigentlich Purist und liebe so wenig Kabelei wie möglich. Reicht ja schon, wenn Delay, [g=36]Phaser[/g] und [g=52]Chorus[/g] bei großen Gigs den Weg in den Einschleifweg finden ;-)
Tom
Hallo, Stratspiela!
Ich mach's genau so, da streut nix.
Nur werden jetzt halt die Funkwellen schwindlig, wenn du dich dauernd links drehst :D (mach ich übrigens auch...)
Chris
was für eine sendeanlage wirst du denn bentzen?
Mein letzter Vergleich ist zwar schon eine Weile her, aber so als Tip zum Antesten: Bei den günstigen Anlagen unter 500 Euro kam damals die EW172 von Sennheiser nach meinem subjektiven Eindruck einem Kabel am nächsten, auch was Färbungen und das Arbeiten mit den Controls an der [g=422]Gitarre[/g] anging...
Noch keine Ahnung, jedoch werde ich mal das neue Shure-System in der unteren Preisklasse mit ins Auge fassen, denn das hat gute Kritiken bekommen. Für 198 Euro ohne großen Soundverlust und mit guter Übertragung.
Einzigster Nachteil: Plastikgehäuse, aber mal sehen, wie klapprig das tatsächlich ist.
Tom
funkanlagen sind NICHT mehr anmeldepflichtig...
ausser sie senden im VHF bereich! aber das sind nur die ganz alten...wie von daisy...
EDIT:
zumindest war es vor einiger zeit noch pflicht jede funkstecke anzumelden, das wurde dann aber seit 2007 auf diverse frequenzbereiche liberalisiert.
ich glaube aber, das es man das ganze nicht beachten muss, wenn man sich eine neue funkanlage kauft, da die nur in den bereichen senden.
Na, das ist doch ´mal ´ne Auskunft! :)
Besten Dank...
Tom
Das Ding aus der aktuellen "[g=422]Gitarre[/g] und [g=118]Bass[/g]", nicht wahr?
Macht wirklich 'ne gute Figur...werde ich auch mal ausprobieren.
einfach sender durch kabel ersetzen und fertig aus
Glutamatjunkie
16K
Schludi
Schludi
25K
DocM.M
FredTadge
FredTadge
FredTadge
G
9K
TheSarge
TheSarge
113K
synthpark
synthpark
