GigaStudio: Wie Sounds innerhalb von Kanälen in Echtzeit wechseln?
  • Ersteller Ersteller Gilgamesch
Gilgamesch
Gilgamesch
Points
12
mit SoundFonts war es eigentlich ganz einfach: man lud ein GeneralMidi-SF2-File auf die Karte (SB Live! Platinum) und konnte dann im Sequenzer (eigentlich Notationsprogramm Finale) innerhalb der Kanäle munter die Instrumente wechseln.
Jetzt habe ich zusätzlich eine neue (zusätzliche) Soundkarte, die Terratec EWX 24/96, im Rechner und das GigaStudio 24 installiert. Und nun lade ich also Sounds in den GigaSampler, pro Kanal einen. Wenn ich die Giga jetzt vom Sequenzer/Notationsprogramm aus anspreche, müsste ich immer den Kanal wechseln, um einen neuen Sound zu hören. Das reicht mir aber nicht, denn dann hätte ich insgesamt nur 16 Instrumente zur Verfügung. Ich möchte also innerhalb der Kanäle den Klang wechseln.
Weiß jemand, wie das geht?
Auf der Nemesys (GigaStudio) Website haben die eine Art Erklärung dazu veröffentlicht, ich verstehe aber nicht, wie das gemeint ist. Vielleicht kann einer von euch was damit anfangen...
Changing Loaded Samples Realtime
Question: Is it possible to load multiple samples onto the same channel, and be able to turn them on and off in real-time?
Suggestion:
Yes there are a few ways to do this:
Manual Control using Multi-Levels and 'Detach/Attach Instrument':
In v1.52 (full version) you can have up to 16 mono or 8 stereo samples loaded via GigaSampler's Layering and Multi-Level capability. With this you can "Detach the instrument' while playing to remove a 'stop' (or 'stop combination') and you can 'Attach Instrument' to add one on a different 'Level' (there are 4 Levels available in v1.52) on the same MIDI channel. This method requires a mouse action to add/subtract a 'stop'. The GigaSampler LE does not have the Multi-Layer capability, which allows you to add four individual instruments to a MIDI channel, but with LE you can still use up to 4 mono (2 stereo) samples together as a layered instrument.
Four Sample Layers with Individual Dynamic Volume Control:
You can continuously run all 4 of the layers on an instrument built as a layered instrument concurrently, you can attach a controller to each layer individually and use this to dynamically 'Mix-in-and-out' the layers (stops) with controllers (like mod wheel, foot controller, etc). This way you can have both hands free for playing.
Combinations of Multiple Layered Instruments built into a Single .Gig File, Switched with Program Change:
Another cool solution (which works both on LE and Full versions of GigaSampler) is in using the 4 sample layering capability combined with the 'Multi Instrument' capability. With this, you can combine up to 128 individual combinations of 4 samples (or 2 sample, or single sample) layered instruments together and switch between them using a program change command. The instruments can be built individually and then combined into a single .Gig file using the 'Collect' utility (available to developers) to add them into a single .gig file eliminating redundant copies of the samples. To switch a combination of stops is simply a program change command, or for additional control optionally combined with a continuous controller setup (like foot pedal, mod wheel, etc.) to mix the levels of the samples in the layered instrument.
Viele Grüße,
Gilgamesch
Hallo erst mal,
kurz und knapp zusammengefasst, was der obige englische Text eigentlich meint: Du darfst nicht pro Kanal einen Klang laden, sondern solltest alle Klänge (Spieltechniken, nehm ich mal an) EINES Instrumentes in EINEN Kanal laden - dann solltest du auch in der Lage sein, mittels der ersten 16 Tasten des Keyboards live zwischen den Klängen zu wechseln. Gruß theiss2003
