Gibts so was wie ripple edit?
  • Ersteller Ersteller captainHanky
captainHanky
captainHanky
Erstmal Grüsse!
Gibts eigentlich so eine Art Ripple edit in cubase?
Ich mein, ich schneid was raus und alles dahinterliegende rückt nach.
Was ich kenn, ist alles mit der Maus markieren (oder re maus- Auswahl- Positionszeiger bis Ende) und dann nach vor ziehen.
Das kann mühsam sein, wenn man viele Teile hat, die unsauber geschnitten sind (mit der Ordnerspur in meinem Fall).
Ich bräuchte also eine Funktion, die alles nachrückt oder alles wegrückt, wenn man ein Event kürzer bzw länger macht.
Gibts so was?
Also so was ähnliches wie in Wavelab wo ich einen Bereich markiere, und wenn ich den lösche, rückt alles was dahinter ist, nach. Oder wenn was eingefügt wird, rückt alles zurück.
Bearbeiten / Bereich /Zeit einfügen. Zeit ausschneiden. Zeit löschen ...
Wichtig : Du muß dazu selbstverständlich das Bereichsauswahlwerkzeug benutzen.
Audio soll an einer Stelle eingefügt werden :
1. Mit der Bereichsauswahl das markieren, was man einfügen will.
2. Es in die Zwischenablage kopieren. (STRG+C)
3.Spur auswählen, wo es hin soll. (SPUR !!)
4.Tonkopf an die Stelle, wo es beginnen soll.
5.Bearbeiten /Bereich/Zeit einfügen
6. Fertig. Das nachfolgende Audiomaterial auf dieser Spur wird sich nun nach hinten verschieben und das Stück Audio, was wir an der entsprechenden Stelle einfügen wollten ist dort eingefügt. Um genau diesen Betrag wurde das nachfolgende Material
nach hinten verschoben.
Audio soll aus einem Clip herausgeschnitten werden.
Nachfolgendes Material soll aufrücken:
1. Bereich markieren.
2. Bearbeiten/Bereich/Zeit ausschneiden bzw. Zeit löschen.
Ganz wichtig : Bereich ist etwas anderes als Auswahl.
Das entsprechende Werkzeug findest Du zwischen dem
Pfeil-Werkzeug und der Schere.
Es ist ein gestrichelt dargestelltes kleines Viereck.
Noch wichtig :
Unter Voreinstellungen solltest Du unbedingt
bei "keine Event-Überlappungen" einen Haken machen.
(falls das bisher noch nicht geschehen ist...)
Deise Funktion gibt es übrigens unter gleichem Namen auch in WaveLab.
Und für Dein Projektstruktur-Problem sollte es wohl auch die Lösung sein ...
(Hast Du Dir bestimmt schon gedacht.) ;)
Danke für deine Ausführlichkeit.
Aber was ist, wenn ich ein Event VERKÜRZE oder VERLÄNGERE?
Dann geht das wohl nicht, oder?
Event verlängern-- alles was rechts vom Event liegt rückt nach rechts nach.
Event verkürzen--alles was rechts vom Event ist, schliesst nach links auf.
Ich hab 10 Spuren Schlagzeug, Gitarre und Querflöte in EINER Ordnerspur, hab mit der Projekt- Struktur Spur ein neues Arrangement erstellt, dieses mit der Umrechnen- Funktion (eine Funktion der Projekt- Struktur Spur) umrechnen lassen und jetzt sind alle Bereiche der Projektstruktur von links nach rechts angeordnet (also ADCEB sind jetzt nicht mehr Abspielpositionen, sondern REAL neu angeordnete Events).
So, und um das genau zu Bearbeiten, muss ich die Anfänge und die Enden der einzellnen Events (wie gesagt, alle in einer Ordnerspur zusammengefasst), bearbeiten.
Ich brauche dazu eine Funktion, die beim Verkürzen bzw Verlängern einzelner Events, alles was rechts vom bearbeitetem Event liegt, mitverschiebt (vor oder zurück)
..ich hoff, ich hab das einigermassen klar erklärt.
Ich habe das sehr wohl verstanden, was Du machen willst.
Und ich habe das natürlich schnell nochmal ausprobiert, bevor ich es hier beschrieben habe.
Auch das von Dir zuletzt genannte Problem ist wiederum mit der Funktion
"Zeit löschen " und "Zeit einfügen" mit wenigen Mausklicks erledigt.
Der ausgewählte Bereich muß sich lediglich über
ALLE BETEILIGTEN SPUREN erstrecken.
Wenns garnichts hilft, mach ich hier wieder einen Film rein ... ;)
Probiere es doch erstmal aus.
Du wirst sehen : Es klappt sofort.
wenn ich dich richtig verstanden hab suchst du einfach:
auswahlwerkzeug (taste 2)
bereich auswählen - shift+backspace/entf.
alternativ kannst du in der tempospur takte einfügen oder rausschneiden und das gesamte arragement geht mit.
flox
