Get Up! - Elektropop mit geilem Beat
  • Ersteller Elektrowurst
Elektrowurst
Elektrowurst
Ist noch nicht fertig, da nach der ersten Hook Schluss ist.
Der Text ist jetz nich so dolle, wollte bloß ma mit meinem [g=132]Vocoder[/g] rumspielen, nachdem die Vocals leider wieder mit Headset aufgenommen wurden.
Eine Melo zum Teil aus nem älteren Lied von mir reingebaut (Heisere Wurst).
Was sagt ihr?
klickst du hier:
Elektrowurst-Music
Ab der Minute 1:35 finde ich es ganz amüsant. Vorher klingt es ein wenig einschläfernd.
Der Beat geht komplett unter. Das mußt du noch ein bissl dran herum basteln. Mir würde es besser gefallen wenn er mehr Punchen würd. Die [g=132]Vocoder[/g] Stimme hört man auch nur ganz schlecht. Da muß man schon genau hinhören.
Das Pfeifen ist auch nicht so mein Geschmack. Würde ich evtl. ganz raus lassen.
Die [g=149]Snare[/g] ganz am anfang klingt richtig gut mit dem [g=108]Hall[/g]. Gefällt mir.
Insgesamt würde ich es ein wenig umarrangieren und neu Mixen und Mastern.
Beste Grüße, Boris
ok danke,
an den beats kann ich noch was machen.
mastern kann ich nich, da keine software oder sonstiges dafür da.
Hallo, wenn du magst kann ich dir das Lied mal Mixen und Mastern.
Damit du dir den kleinen aber feinen Unterschied mal anhören kannst.
Würde mich freuen.
Das grooved schon. Die Bassline bei 0:20 macht es aber zunichte weil zu gerade, die erst einsetzen wenn der Synthi kommt (ab 0:35 ). Das Pfeifen ist witzig, aber da geht vielleicht noch ein interessanterer Sound. Ab 2:00 gefällt es mir gut, schöne Melodie, und grooved wieder. Diese Synthies sind hübsch. Der Vocodertrack ist zu leise, und könnte noch ein wenig Noise oder "Zisch" aus der Stimme vertragen, je nachdem welche Software du benutzt mehr oder weniger machbar. Solange da nicht mehr zukommt ausser den 2 Synthies und dem [g=132]Vocoder[/g] kannst du auch zusammen mixen, ansonsten würde ich Stereo ausnutzen und [g=132]Vocoder[/g] in die Mitte pannen, Rest aussen oder andersrum. Und was Headsets angeht, mit Nacharbeiten kann man da einiges rausholen...solange es nur vocoded speeches sind soll das auch langen.
Hm, die Drums sind untergegangen, es fehlt ihnen oben und unten an Druck, falls das ein Loop war ist er vielleicht schon gefiltert gewesen? Insgesamt ist der Track aber vielversprechend auch vom Grundklang her ausreichend, und macht Laune. Unbedingt dran weiterarbeiten!
Was mastern angeht, eigentlich brauchst du nur einen Comp, ggf. einen leichten Limiter für die Summe, und einen EQ wenn du dichtere Arrangements machst. (Aber nicht so dicht, dass du nicht mehr durchblickst, weniger ist mehr...) Was benutzt du für Hardware/Software, ist nämlich meistens die Minimalmasterausstattung dabei... für [g=77]VST[/g] gibt es auch genug Freeware in der Richtung, besonders von www.digitalfishphones.com. mit dem genialen attack/sustain modeller für loops, dominion...
gruß
thomas
Mir würds etwas schneller besser gefallen.
Und in die Vocals muesste etwas mehr ... "Schmackes".
Muss ja nciht gleich enden wie bei Sc**ter.
Yo, danke ersma für eure Kritiken.
Also schneller möchte ich das nicht unbedingt machen, weil sich ein Synthie (der nach der bassline, kenne die Fachsprache nich so) dann zusammen mit allem anderen zu schnell und chaotisch anhören würde find ich.
Ich bau das Ding jetz gleich um und fang mit der hook mal an und versuch die beats und die vocals zu optimieren.
@boris:
jau, ich mag. in welchem format bräuchteste das dann?
@soulmanager:
mit der bassline ist mir auch aufgefallen
Solange da nicht mehr zukommt ausser den 2 Synthies und dem [g=132]Vocoder[/g] kannst du auch zusammen mixen...
bahnhof....wie meinze das?
die drums waren kein loop, da arbeite ich dran.
mit mastern hab ich mich eigentlich noch nie beschäftigt. was zum geier ist ein limiter??
Mein Equipment (läuft auch netz und sonst alles drauf, von [g=17]DAW[/g] keine rede):
AMD 1,6 GHZ
512 DDR Infineon
Soundblaster Live :x
Boxen: Universum DVD-Surroundsystem
FL Studio 4.5.2
Rebirth
Albino 2
einige free VSTs
und....ähem Fasttracker 2 :) (früher...)
grüße vonne wurst!
am besten wäre du würdest mir jede einzelne Spur im WAV Format geben. Die Effekte sollten am besten schon in jeder Spur mit eingerechnet sein. Jede Spur bräuchte einen einheitlichen Startpunkt, so das ich sie im Cubase einfach herein laden kann.
Für weitere Fragen, schreib mir einfach per email:
info@to-refire.de
So, hab hier mal ne zweite angefangene Version, hoffe, der Beat und die Vocals gehen da nicht unter. Ist die Bassdrum besser?
Bei mir hört es sich eigentlich gut an. :?
zweite version: Get Up! 2
das original: Get Up! Erste Version
Zum technischen Gerät:
Ein Limiter ist eine extreme Art von Kompressor, der das Signal erstmal lauter dreht bis zum Anschlag (normalisiert), und noch weiter...anstatt zu Übersteuern werden Pegelspitzen abgefangen und weich runtergepegelt, je nach Einstellung. Der Unterschied zwischen dem leisesten und lautesten Pegel im Signal wird damit geringer, also Dynamikverlust, aber insgesamt wird es um ein Vielfaches lauter. Wenn dann alles fast gleich laut ist (nämlich bei 0 dB klebt) ist die Mucke tot, also muss man mit Bedacht einsetzen.
Naja für eine Soundblaster klingt es doch nett, solange du nichts aufnehmen willst... aber eine andere wirst du dir schon irgendwann zulegen. Diese PC Leistung langt auch noch für dickere Projekte als was du jetzt machst, zur Not muss man Submixes exportieren und wieder zusammen kleben, bis man Geld für neue Hardware hat.
Zur Version 2:
Der Vocokerl ist lauter geworden, man versteht ihn nun auch besser.. Versuch doch mal ihn vielleicht etwas grooven zu lassen, gegen Ende des Taktes die Worte etwas vorziehen oder so, hab den Eindruck der singt immer genau auf dem Takt.
get up on to your body ___
1__2_ 3_ 4_ 5___ 6_ 7_ 8
___ __ ___ _#__ #_#____
#=etwas vorziehen, je nach Gefühl, kannst dich dabei an dem schnellen Synthie orientieren, der zieht auch vor dem Takt die Melodie hoch...
Die Drums sind auch mehr da, aber irgendwie immer noch nicht so knackig. Mal hören was Boris da vorhat. Vielleicht dann ein [g=77]VST[/g]-Compressor auf die Drumspur legen oder so, wenn das geht in FL Studio.
gruß
thomas
Hallo Elektrowurst.
Soulmanager hat dir es nun ein wenig näher gebracht. Was ein Limiter ist.
Er gehört ganz normal zur Mastering Kette wenn der Song komplett fertig ist.
Meistens ist er der letzte Schritt.
Hier habe ich dir nun ein kleines Beispiel zum anhören hochgeladen.
Ein Titel von mir. Zuerst hörst du den Track ungemastert. Und danach gemastert.
Beide Parts sind auf 0db und doch ist der gemasterte Part subjektiv lauter.
Weil eben die [g=4]Dynamik[/g] heraus genommen wurde.
Viel Spaß damit. :) :)
vorher - nachher
yau, hast mich überzeugt. werd mich dann ma beeilen mit meinem track.
Hallo Elektrowurst.
habe den Tack "Get Up" nun mal gemixt und gemastert.
Mußte noch einiges an den Spuren verändern.
Die Streicher hatten viel zu viel [g=118]Bass[/g]. Die haben sich mit dem eigentlichen [g=118]Bass[/g] gestört.
Somit habe ich die Streicher bis 250 Hz komplett rausgenommen. Zu dem habe ich noch einen [g=108]Hall[/g] über die Streicher gelegt, damit sie ein wenig breiter und fülliger klingt.
Den [g=118]Bass[/g] musste ich bei 110 Hz etwas abschwächen, da er dort sehr Lautstark durchkam.
Somit kann sich nun auch die Kickdrum besser durchsetzen.
Bei der Kickdrum habe ich noch einen Compressor drauf gelegt und den RBass von Waves darüber gelegt um mehr Druck in die Kickdrum zu bekommen.
Den [g=108]Hall[/g] bei der Kick hättest du weglassen können, wie ich finde.
Bei der Main [g=149]Snare[/g] habe ich nur die Hallfahne genutzt (also bis 2000 Hz alles weggenommen) und eine zweite [g=149]Snare[/g] darunter gelegt.
Bei dem Drum Loop habe ich das [g=8]Plugin[/g] dominion drüber gelegt um die Anschläge mehr hervor zu heben.
Bei dem HIT Sample wo man von den Freestylern so kennt musste ich auch einiges an [g=118]Bass[/g] wegnehmen. Zudem habe ich noch einen leichten [g=108]Hall[/g] drüber gelegt, damit es nicht so trocken klingt.
Das mit der Hihat fand ich auchnicht so gut. Das du die auf links und rechts aufgeteilt hast. Da meint man manchmal das da ein [g=104]Flanger[/g] drübergelegt wär. Aber ok, da habe ich nichts geändert.
Anschließend habe ich dan die Lautstärke der einzelnen Spuren angepasst und gerendert.
Dannach noch gemastert und ja......höre es dir am besten an :) :)
Vorher
Nachher
Viel Spaß damit.
An franky !
Hallo, wenn du mal ein wenig Zeit und lust hast würde ich mich sehr freuen wenn du dir das gemasterte von mir auch mal anhören könntest und evtl. sagen könntest was gut bzw. nicht so gut ist.
Bin in dieser Richtung ja auch kein Profi.
Das fände ich super. :) :)
Wow.... bin mal gespannt was Elektrowurst dazu sagt! :)
gruß
thomas
Ja, was soll ich sagen?? Bin ja der der Mix- und Masterprofi.... *huuuust*
Also..
ersma danke Boris für die Arbeit, die Streicher warn echt super.
Nur wie ihr findet dass vorher die Beats untergegangen sind, finde ich jetzt, dass der arpegiator und die Melo unter den Beats untergehen, so obergeil die dir gelungen sind. Die Beats sind hammer. Nur halt wie gesagt...
Das ist meine Meinung.
Ich hab beide Versionen mehreren Leuten vorgespielt, die einen sagen so, die anderen so...
Jepp. Das ist die schöne Geschmacksache. :)
Am günstigsten ist es halt immer wenn der Musiker selbst sagt wie er es gerne möchte.
Und aktiv vor Ort ist um es zu beurteilen.
Ich hätte es so Mastern können das die Melodie und die Begleitungen mehr im Vordergrund stehen.
Ich habe es halt nun einfach mal nach meinem Geschmack gemastert. :D
Hut ab, ein nettes Lied ist granatengut geworden durchs Abmischen. Ich finds klasse so in der neuen Version. Irre, was das ausmacht.
Danke, Danke :) :) :)
...ist aber auch mit viel Liebe gemacht :p :p
nein ehrlich: Sowas spornt an. Danke
Hi Boris, darfs mehr zum abmischen sein?
Nein, wie kriegt man soviel Druck in die Drums? Hab nen Kompressor da, aber erreich nix..
H
KoolKolle
KoolKolle
