Geschwindigkeit
G
Gpunkt
Hallo Leute hab fogendes Problem.
Will ein Soundfile in Cubase laden ( funktioniert ) doch beim abspielen kling es so als wäre es viel zu schnell?
kann mir da jemand weiterhelfen?
Stimmt den die Samplerate von Cubase mit der des Samples überein. Cubase steht auf 44,1 kHz und dein sample ist 48 KhZ. Schau dir mal die Programmeinstellungen von Cubase an. Dort kannst du global die Samplerate für Cubase definieren. Außerdem weist dich der beim importieren daraufhin --> samplerate anpassen oder so ähnlich, kann aber auch sein das der Kasten nicht mehr kommt ("Nie wieder fragen") glaub ich hieß da die Funktion. Ansonsten guck mal im Pool welche Samplerate dein Sample besitzt und dann pass entweder das Sample an (das geht z.B.direkt im Pool) oder Cubase intern an die Rate an und dann geht das los.
cheers...
Öffne den Pool und schau nach, ob bei dem Sample (Soundfile)
der Musikmodus aktiviert ist.
Ändere es .
