geschnittene mp3 abspeichern?
  • Ersteller Ersteller kakashi
K
kakashi
hallo
ich kenne mich mit reaper noch nicht so gut aus und wollte deshalb wissen wie ich meine geschnittene mp3 (192kbps) abspeichern kann?
ich habe noch eine frage
was ist denn die optimale einstellung für beste qualität?
ich habe mal dazu ein screenshot gemacht
http://s11.directupload.net/images/081228/lywowntz.jpg
was sollte man bei "mode" und "quality" am besten auswählen?
also cbr, vbr, stereo, joint stereo, high, very high?
könnt ihr mir dabei helfen was die optimale einstellung wäre?
ich kenne nämlich nicht die unterschiede von stereo und joint stereo z.B.
Am besten wäre gar keine mp3 ;-)
Von Variabler Bitrate rate ich ab, das hört sich bei mir IMMER nach Murks an, also stelle auf Constant mit min. 192, das andere steht bei mir auch auf maximum, da weiß ich nix genaues zu, wird wohl angeben wie genau der algorithmus arbeiten soll oder so..
Gruss...
also die quality auf very high?
high wurde ja vorgegeben und die anderen wie r3mix, voice usw. kenne ich nicht
und wie siehts denn bei mode aus? stereo, joint stereo, mult-[g=190]channel[/g], mono
am besten wäre da stereo richtig?
aber welches von beiden und was ist der unterschied?
Ja, Stereo ist gut, Joint Stereo welches beim Fraunhofer und Lame die M/S Technik nutzt, ist technisch zwar ohne verluste, jedoch könnte es zu kompatibilitätsproblemen kommen.
Gruss...
und was wäre bei resample mode, sample rate und bei full-speed offline usw. am besten?
Resample mode habe ich auf "Better 192pt Sinc slow" weil Ich damit zufrieden bin und mir das so im Reaper Forum empfohlen wurde (There are other modes but this is the most efficient/quality performer)
Geschwindigkeit kannst Du auf Fullspeed Offline lassen, auf 1X ändern wenn probleme beim Export auftreten sollten und Online Render brauchst Du wenn du Externe Hardware nutzt!
Sample Rate auf 44100!
Gruss..
bei reaper habe ich irgendwie viel mehr einstellungsmöglichkeiten als bei
audacity, dort muss man einfach abspeichern und fertig
und bei resample mode war bei mir extreme voreingestellt
gibt es noch ein link dazu das better 192pt sinc slow besser ist?
...besser wohl nicht, aber ausreichend!
Habe mich aber jetzt eben mal selber schlau gemacht wofür das eigentlich genau ist, also die Option Resample mode legt fest, wie Daten konvertiert werden, wenn ihre Samplerate nicht mit der festgelegten Samplerate übereinstimmt, oder wenn das Projekt automatische Abspielgeschwindigkeitsregelung (playspeed automation) verwendet.
Somit nimmt diese Funktion in Standard projekten quasi gar keine Funktion ein!
Gruss...
also ich kann auch keine qualitätsunterschiede erkennen
habe jetzt jede funktion ausprobiert
