![FredTadge](/data/avatars/m/41/41066.jpg?1673244618)
FredTadge
Hey, also bei einem Gig letztens in Berlin war plötzlich unsere Gesangsanlage (die wir nur zum Monitoring mitgenommen hatten) im Eimer.
Bei dem Gerät handelt es sich um eine Behringer PMH-2000: http://www.hn-sound.de/shop/oxid.ph...640397/anid/9453/PMH2000-BEHRINGER-EUROPOWER/
Problembeschreibung: Mikro angeschlossen, alle Regler auf 0, nur eine Box angeschlossen, dann den Kanal mit dem Mikro leicht aufgedreht, und den Master leicht aufgedreht. Ergebnis: Signal war trotz geringer Lautstärke total verzerrt. Wir haben dann mal gegengetestet: Preamp out in die Gesangsanlage des Veranstalters, genau dasselbe. Mikro/Kabel ausgetauscht, Problem bestand weiterhin.
Bitte vergesst bei euren Lösungsvorschlägen nicht, dass ich oben geschrieben habe: alle Regler auf 0 (auch FX), nur der eine Kanal war LEICHT aufgedreht und auch der Master nur LEICHT aufgedreht (es hat also auch nicht der Preamp übersteuert oder so).
Ich werde auf jeden Fall (wenn sich das Problem nicht so löst) nächsten Samstag zu PPC fahren und mal nen Techniker reinschauen lassen. Aber vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, woran es liegen könnte?!
EDIT: Achja, wir haben natürlich auch die anderen Kanäle mal durchprobiert.
