Gesang Klassisch angehaucht Laut und leise unterschied
ich "versuche" mich an einem Demo Song
unserer Gothic band.
mein Problem liegt jetzt nur daran:
Gesang im Ref
etwas lauter
und in der Strofe
leise
wie Gleiche ich das am Besten aus
unsere Sängerin
Sind leicht Klassisch
und hat es in einem Durchgang
durchgesungen
nur der zweite ref hat eine eigene Spur.
Ich arbeite mit
Cubase [g=77]VST[/g] 5.1
Vielen dank schonmal für eure hilfe
Ps.
Ich kenne Sachen wie [g=322]Compressor[/g] Limiter usw.
nur habe ich damit noch nie gearbeitet
bin mir unsicher im Umgang damit.
Liebe Grüße
René
Wenn dir der Klang gefällt und du nur ein paar Lautstärkeänderungen einbauen willst, würde ich nen [g=322]Compressor[/g]/Limiter aussen vor lassen und die Lautstärke der Spur per Automation anpassen.
Obwohl Kompressoren/Limiter sehr mächtige Werkzeuge sind und grundsätzlich dafür gemacht wurden, die [g=4]Dynamik[/g] einzuschränken, würde ich diese doch eher als klangformende Werkzeuge ansehen und benutzen. Es lohnt sich sehr, sich damit mal auseinanderzuseten, da es sich dabei um absolutes Grundwerkzeug von Tontechnikern handelt, aber für deinen Fall würde sich eine Lautstärkeautomation besser machen, zumal du ja schreibst dass du mit dem Umgang von Kompressoren nicht so vertraut bist.
Ich kann jetzt nur kurz mal auf den Vorgang des Automationsschreibens in Cubase SX eingehen, ich weiss nicht inwieweit der sich von Cubase [g=77]VST[/g] unterscheidet. Im Zweifelsfall hilft das Handbuch da weiter.
Hier mal für SX:
Gehe in den Mixer und suche dir die Audiospur heraus, die du automatisieren willst.
Klicke in dieser Spur das "W" - Symbol an, so dass es rot wird.
Aktiviere die Aufnahme in Cubase und bewege den Lautstärkefader der Spur so, wie du dir die Lautstärkeautomation ungefähr vorstellst.
Beende die Aufnahme, klicke das rote "W" wieder weg und aktiviere das "R"-Symbol, sofern es nicht schon aktiv ist.
Cubase wird nun bei der Wiedergabe deine Automation mit abspielen.
Wenn du diese Lautstärkefahrt noch bearbeiten willst, dann klicke auf das kleine "+" bei der automatisierten Audiospur im Arrangement-Fenster und es sollte sich eine bunte Lautstärkenkurve öffnen.
Diese kannst du nun mit den Standardwerkzeugen belieben verfeinern bzw bearbeiten.
Ich hoffe das hilft dir ein bsichen weiter,
mfg Electric-Ric
ich würde mich unbedingt an den tipp mit dem automatisieren der lautstärke halten, denn wenn die unterschiede sehr groß sind, werden die ergebnisse mit einem kompressor nicht besonders gut klingen.
macht zwar mehr arbeit, aber der sound lohnt sich.
Alles klar ich befürchte jetzt erstmal das es bei cubase nicht funktioniert
weil es zu alt ist
aber ich gucke mal
vielen dank für den Tipp
ich melde mich dann wieder
Grüserchen
René
Ich habe es gefunden diese funktion gibt es
nur sagen wir mal so um es zu vereinfachen... :-)
Der gesang ist auf einer spur 39
sagen wir mal [g=253]takt[/g] 1 - 12 ist Ref
[g=253]takt[/g] 13 - 22 ist Strofe
und ab [g=253]takt[/g] 13 bis 22 soll es 1,8 db Lauter sein
den arbeitsschritt habe ich vor
ich dachte sonst
jede strofe und jeder ref einzeln schneiden
und jedem eine Spur zu weisen und die entsprechend
einstellen :roll:
Konfuse :D
LG
René
kann mir keiner sagen ob die von mir genannte methode
auch ok ist ?
LG
René
Kann man machen. Wenn auf den Spuren jedoch rechenintensive Effekte sind, dann ist die Automationsmethode wohl die bessere!
ich befürchte ich brauche ein 1000% Anleitung für die Automatisierung
ich habe es nicht hinbekommen
das richtig einzustellen
ich werde mich aber weiter bemühen :-(
Liebe Grüße
René
