gesang / gitarre nur links zu hören
  • Ersteller Landerun
Status
L
Landerun
Gesperrter User
hallo
ich hab seit meiner neu installation von cubase
ein prob. was ich nicht mehr hinbekomm und zwar immer wenn ich gesang oder gitarre aufnehme, ist der gesang/gitarre nur links zu hören
hab auch schon versucht es mit mono, stereo usw aufzunehmen aber immer wieder das gleiche problem.
als soundkarte benutze ich E-MU 0404
liegt es evt an der soundkarte oder an irgent einer einstellung bei cubase
danke schonmal für eure hilfe
Richtigen Treiber gewählt?
Ausgangsbuss richtig eingerichtet?
VST-Verbindungen geprüft?
ja, das hab ich alles schon geprüft gehabt
deswegen versteh ich das problem nicht
und weiß auch nicht woran es noch liegen könnte
dein Problem wird irgendwo am Routing liegen.
Gitarre (ohne FX) und Gesang sind ja erstmal Monosignale,also musst Du in Cubase eine Monospur erzeugen.
Sofern in den VST-Verbindungen alles richtig konfiguriert ist,brauchst Du im Inspector als Eingang nur den entsprechenden Anschluss deiner Soundkarte auswählen.
Den Ausgang solltest Du auf den Stereo Out routen.
Gleiches gilt natürlich für den Patchmix der EMU.
Der PM ist am Anfang etwas verwirrend,von daher könntest Du mal einen Screenshot machen,ob dort alles richtig eingestellt ist.
Haste vielleicht aus Versehen auf ner Stereo-Spur aufgenommen ?
edit:
Hat ja Realist schon geschrieben, seh ich gerade.
hallo
ich hab jetz nochmal alles versucht
diesmal hab ich es soweit geschafft, das wenn ich gesang aufnehme,, das man denn gesang erstmal links hört
aber dann wenn ich es abspiele, ist es ganz normal links und rechts zu hören.
hab wie oben schon gefragt wurde,, mal einige screeshots gemacht, da ich so langsam mit meinem latein am ende bin.
Status
Andi73
Hans Martin
H
Audix
T
TillDawnProd
T
