[Gelöst] Tempi in Spuren
  • Ersteller Sparifankerl
Sparifankerl
Sparifankerl
ich habe in einem Song drei Vocal-Spuren und eine Instrumenten-Spur.
Dummerweise wurden die Audiospuren mit Tempo 120 aufgenommen
und die Midi-Spur in Tempo 160.
Ich hatte gehofft, dass ich die Midi-Spur etwas "stauchen" könnte,
damit alles zusammen paßt.
Leider geht das anscheinend nicht.
Ich kann nur das Tempo für alle Spuren
gemeinsam ändern. Im Bearbeiten-Modus habe ich jedenfalls
keine Option - die sich nur auf die Geschwindigkeit
einer Spur auswirkt - gefunden.
Bleibt mir nun nur, das midi (außerhalb meines Songs) in Audio
umzuwandeln und dann mit der richtigen Geschwindigkeit
wieder einzufügen..... ?
Wenn jemand eine bessere Idee hat, wäre ich dankbar ;-)
Gruss Sparifankerl
Versuch doch mal die Midi Spur bei gedrückter Alt Taste mit der Maus zu stauchen.
Ich bilde mir ein, so hätte ich das schon mal gemacht.
Ja, genau so geht das !!
Allerdings ist es eine Pfriemelei, dann auf das richtige Tempo durch
Ausprobieren zu kommen. Aber das ist hinzukriegen.....
Danke ;-)
Mir hatte geholfen, dass alle Spuren gleich lang waren, und ich noch dem Import die Midi Spur nur auf sie exakt gleiche Länge stauchen musste. Da war es dann schon perfekt synchron.
1.) Inspektor öffnen
2.) Bei allen Audiospuren bei dem Drop-Down Menü "Tempo" "Nicht folgen" auswählen
3.) Tempo ändern
4.) glücklich sein
5.) € 50,- Beratungshonorar auf mein PayPal-Konto überweisen :D
Sehr versteckt,
aber geht selbstverständlich auch!
Vor allem spielt die Spurlänge keine Rolle -
und man muss nicht durch Ausprobieren
herausfinden, welche Stauchung letztlich
das richtige Tempo ergibt.
Vielen Dank
PS: Honorar?
Du weißt doch, die guten Taten werden einst im Himmel entlohnt .... ;-)
8K
YogiX
Y
5K
music-anderson
7K
Gast92251
G
