Geiles Cubase Update!
  • #41
Meine Wünsche:
- Event-FX
- Plugins in einer Sandbox laufen lassen
- endlich mal einen Cliplauncher /Matrix für Midi-und Audioclips wie Ableton* bzw. Bitwig
- intelligente Tonassistent aber auch eine Komponierhilfe mit KI Unterstützung
- Stemseparierung in höchster Qualität (wäre endgeil....)
Also Steinberg* steht meiner Meinung nach unter enormen Zugzwang was die KI Unterstützung angeht. Wenn das so weiter geht mit SUNO und Konsorten sowie Acestudio und Steinberg* kommt nicht in die Schuhe, weiss nicht ob das gutgeht.
  • #42
Reaktionen: tim_heinrich und Kwaku
  • #43
Wie bei Studio One. Dort kannst du ausgesuchte Audioclips einen ganz anderen Effekt verpassen , als auf dem Insert schon sind. Dieses Offline Processing nervt aber.
  • #45
Bezüglich der neuen Ordnergruppenspuren sind - neben dem Zwang, dass die Gruppe im Mixer dann links der Einzelspuren sind -jedenfalls zwei weitere Dinge nicht zu Ende gedacht:
1. Im Gegensatz zur "normalen" Gruppe gibt es beim neuen Spurtyp im Projektfenster auf der Spur kein Track Icon (in der Mix Console ist es übrigens auswähl- und sichtbar...) - das können die meisten vermutlich verschmerzen
2. Im Gegensatz zur "normalen" Gruppe gibt es beim neuen Spurtyp im Projektfenster im Spurheader keine Möglichkeit sich die Mods/Insert/EQ/Send Buttons anzeigen zu lassen... wer hat denn da gepennt? Das macht ja null Sinn!
PS
Ein Lob gibt es von mir, da in der 15.0.20 der Bug mit der fehlenden Anzeige und Auswahlmöglichkeit der Inserts über die rechte Maustaste behoben worden ist (wurde allerdings noch nicht mal bei den Fixes aufgeführt?!)
PPS
Witzigerweise habe ich Anfang des Jahres ja die Frage nach der Reihenfolge im Mixer hier im Forum gestellt und bin beim "Links nach Rechts" Signalfluss Ansatz geblieben... und werde das auch mit der vorgenannten Restriktion Nr. 2 auch sichwerlich bleiben! Fast 80% der Teilnehmer an der Umfrage fanden den Ansatz auch logischer:
Reaktionen: Vast, whitealbum und Gelöschtes Mitglied 92174
  • #46
Wanna kommt der Würfel für Zufallsrouting?
Reaktionen: Vast
  • #47
Achtung! Bugs! Wer Logical Editor oder Render-in-Place benutzt, sollte mit dem Update auf diese "große" Versionsnummer warten, bis es in einem kleinen Update gefixt wurde.
Also 15.0.20.1 :p
Reaktionen: tim_heinrich, Glutamatjunkie, Vast und eine weitere Person
  • #48
  • #49
Also 15.0.20.1 :p
Wurde bei der 14 nicht mit einigen Bugfixes gewartet, bis die 15 kommt ?
Wenn das so ist, müsste man ja auf die 16 warten.
  • #50
Was ist so schlimm daran ?🤷‍♂️
Würde mich auch interessieren.
Ja, in Samplitude bspw. ist objekt-basiertes, also eventbasiertes Arbeiten mit Plugins sehr schön, ohne Offline Genudel, also ohne offline processing, quasi den Effekt durchnudeln, bis der Effekt da ist.
Allerdings ist das verschmerzbar, find ich.
Da Effekt kpl. deaktivierbar.
Ich nutze DOP vor allem für Gaining/ Normalisierung der Spuren.
Ich automatisiere lieber einen Effekt auf der Spur, im Sinne von bspw. Bypass, als das im Event zu machen (mehr Kontrolle).
  • #51
Änderungen werden zwar sofort berechnet, aber man hört das Ergebnis erst nach einer kurzen Verzögerung ("Einrechnen"), was den kreativen Fluss beim feinen Justieren von Plugin-Parametern unterbrechen kann.
Reaktionen: Monolli und whitealbum
  • #52
Mein Lieblingsbug ist der VCA-Bug 🤗
Der ist offiziell anerkannt von den Steinis und sollte behoben sein, was er seit vielen Jahren nicht ist.
Für mich sind VCA's damit nutzlos.
Aus meiner Sicht ein fehlendes Feature ist die komplette Implementierung von ARA, hier melodyne. So ist es immer noch nicht möglich aus einer ARA-Spur per Drag'n Drop aus der melodyne-Spur MIDI auf eine Instrumenten-Spur zu schieben. Bei Fender geht das.
Reaktionen: tim_heinrich, Monolli und whitealbum
  • #53
Ja, das stimmt.
  • #54
Absolut, der größte Mist, weil ich gerne mit VCA arbeite.
Bei einem aktuellen Projekt verstellen sich oft die verlinkten Fader, aber nicht immer, Dreck.
  • #55
Bei rinem Projekt verstellen sich oft die verlinkten Fader, aber nicht immer, Dreck.
Ich mache das über den vorgeschlagenen Workaround, am Anfang des Projekts alles auf 0 setzen und vor dem Speichern den Locator dahin bewegen. Ist absoluter Müll, in Logic und Fender geht das ohne Probleme.
Der Bug wurde "eingeführt" seit Cubase die aktuelle Position des Locators mit im Projekt speichert. Vor gefühlt 10 Jahren.
Reaktionen: tim_heinrich und whitealbum
  • #56
Alles auf Null heißt:
Anfang bei mir im Projekt ist der Cycle links am Anfang bspw. Takt 3, da den VCA Fader auf null setzen via Automation und dann speichern?
Geht das auch schon bei durch VCA verhunzte Projekte?
  • #57
also der Cubase "Erklärbär" meckert wieder mächtig :hammer: Er warnt alte Projekte mit neuen Gruppenspuren zu versehen, da sonst mühsam erstellte Routing Einstellungen verloren gehen können. Zum Glück habe ich noch keine alten Projekte im Visier die mich reizen dort die neuen Gruppenspuren einzuführen.
View: https://youtu.be/8s9lSLM8g8o?si=VQG5BzMpav51MLoc
Reaktionen: tim_heinrich, JABBA und asli
  • #58
Wenn man Spuren in die neuen Group-Folders zieht, dann werden die auf die übergeordnete Ebene in diesen Ordnern geroutet. Dafür sind die ja da und dafür macht man das ja schließlich.
Wenn man nicht will, dass diese Ordner-Gruppen das tun, was sie tun sollen, dann benutzt man sie halt nicht und nimmt weiter simple Gruppen oder simple Ordner, die sind ja immer noch da.
Ich werde nie verstehen, warum Leute öffentlich über Funktionen meckern, die sie nicht mal verstehen.
Kleiner Tipp an den Erklärbär:
Hätte er nicht die Einzelspuren in die Folder-Group gezogen, sondern die (klassische) Gruppenspur, die er bereits definiert hat, dann wäre das herausgekommen, was er wollte. Genauso habe ich meine Drum-Routings nämlich gemacht. Dieser neue Spurtyp kann beliebig tief verschachtelt sein und ist gerade für drölfizg Drumspuren (ob echt oder aus der Dose mit ihren 32 Einzelausgängen) ideal.
Reaktionen: KiloOhm, Dodo_I, Gelöschtes Mitglied 56326 und 4 andere
  • #59
Ja, das wäre der Workaround. Bereits verhunzte Projekte sind bzgl. VCA verloren.
Reaktionen: whitealbum
  • #60
Reaktionen: dreamscape und tylerhb
