Andi75
Hi!
Mein System wird jetzt wohl ein Quad Core Q9300 (boxed). Ich will nur eine Festplatte (500GB) verbauen. Dazu kommt eine passiv gekühlte Grafikkarte (MSI RX2600 Pro), DVD-Brenner, Soundkarte (emu 1212) etc. Als Board habe ich an das Gigabyte EP35-DS4 gedacht mit 2x2 GB Corsair RAM-Bausteinen. Netzteil wird ein BeQuiet mit 500 Watt.
Ich habe mir als Gehäuse das Antec NSK4000 ausgesucht (gefällt mir, ist nicht so teuer und ist relativ leise, da z.B. Festplatten-Entkopplung).
Nun zu meiner Frage: Das Gehäuse hat hinten einen 120mm-Lüfter und vorne unten die Möglichkeit, einen 80mm-Lüfter anzubringen. Zudem kann man noch einen 80mm-Lüfter an eine seitliche Gehäuseluftführung zur CPU anbauen (um zusätzlich Wärme abzusaugen). Es würden dann also ein 120er und eventuell ein weiterer 80er Luft rausblasen und ein 80er würde kalte Luft ansaugen (ich denke an SilenX Lüfter mit 11-14db und 1200-1400/1600 Umdrehungen).
Reicht das denn zur Kühlung des Q9300 aus? Sollte ich vielleicht sogar nur den 120er hinten und den 80er vorne nutzen? Oder ist das einfach zu wenig "Kälte"? Bin mir da einfach nicht sicher...
Vielen Dank
Andi
Vielen Dank
Andi
