Fxpansion Guru, Akai MPD24 und externer Expander: Wie ansteuern?
  • Ersteller swooby2007
swooby2007
Ich habe hier als Sequencersoftware GURU, dann das MPD 24 und noch diverse Expander, die ich über [g=32]Midi[/g] natürlich integrieren will. MPD24 und Expander über [g=32]Midi[/g] klappt, MPD24 und GURU klappt auch...
ABER: ich will GURU als [g=70]Sequencer[/g] nutzen und die Sounds sollen über [g=32]Midi[/g] von den externen Geräten kommen. Wie kann ich das einrichten??? Bin für alle Tipps dankbar, trotz etlicher Versuche hat das nicht geklappt.
MacBook Pro, falls das wichtig ist.
[g=32]Midi[/g] sind Daten und keine Sounds, du musst eine [g=32]Midi[/g] und eine Audio leitung haben!
Ich vermute du wirst das über USB betreiben, das ist dann deine [g=32]Midi[/g] leitung, du musst dann noch von den externen Geräten eine Audioleitung in deinen [g=18]MAC[/g] bzw. ins Interface machen...
Gruss...
Ja, ok, das ist mir schon klar.... :)
Anders gesagt: ich will natürlich den Expander per [g=32]Midi[/g] ansteuern, mit den [g=70]Sequencer[/g]"daten" aus Guru (läuft ja über den MPD).
Die Verkabelung ist schon richtig, ich habe aber (offensichtlich) nicht die richtigen Einstellungen vorgenommen (wo auch immer ich diese vornehmen muss)..
10K
YogiX
Y
84K
alex-reed
alex-reed
28K
pitto
pitto
clemenserwe
18K
Gast92251
G
