Fundamental Frequencies und spectrum
  • Ersteller Ersteller acidistfertig
A
acidistfertig
Guest
t
Ist das ein fehler von ableton oder hab ich irgendetwas totall übersehen
Was Du wahrscheinlich übersehen hast, ist dass das unterste C in manchen DAWs als C1 bezeichnet wird und in manchen als C0. Es wird schlicht unterschiedlich gezählt.
Kann es sein das du ein kleines Keyboard hast und da mal eine Oktave nach unten transponiert hast und denkst jetzt nur das du die Note C2 spielst.
Oder du Hast die Midispur nach oben transponiert und weißt es nicht mehr.
Wenn die Note C2 gespielt wird, zeigt ein Analyser das auch an, der Transponiert nix.
C2 ist überall C2 es sei denn du transponierst etwas in der Spur oder Keyboard und die Note C2 schnell mal nach unten flutschen kann.
C2 ist überall C2
Eben nicht.;)
Es wird unterschiedlich gezählt, wenn Live "sagt" es sei C2, musst Du noch eine Oktave zurechnen - ist einfach so. Die Note bei ca. 130 Hz nennt sich in Live eben C2.
@acidistfertig
Nutze mal einen anderen Analyzer und schau es dir an.
C2 ist überall C2
Eben nicht.;)
@acidistfertig
Bist du Balla, auf einer Tastatur / Klaviatur hat C2 seine feste Position.
Und wenn man da mit Sampler arbeitet nimmt man sich die Zeit und setzt die Note C2 auch auf die Tastatur Note C2.
Marc1610 schrieb in #6:
Ja, wahrscheinlich ist eher eine "falsche" Root Note im Spiel.
Kann natürlich sein, dass von der DAW ein anderes C ausgegeben wird, wenn man C2 auf dem Keyboard drückt. Wäre mir allerdings neu, dass C2 nicht immer C2 ist ;)
Die MIDI-Oktavnummern sind in der Tat nicht standardisiert.
z:B. hier nachzulesen:
MIDI Note Numbers
The MIDI specification only defines note number 60 as "Middle C", and all other notes are relative. The absolute octave number designations shown here are based on Middle C = C5, which is an arbitrary assignment.
There is a discrepancy that occurs between various models of MIDI devices and software programs, and that concerns the octave numbers for note names. If your MIDI software/device considers octave 0 as being the lowest octave of the MIDI note range, then middle C's note name is C5. The lowest note name is then C0 (note number 0), and the highest possible note name is G10 (note number 127).
Some software/devices instead consider the third octave of the MIDI note range (2 octaves below middle C) as octave 0. In that case, the first 2 octaves are referred to as -2 and -1. So, middle C's note name is C3, the lowest note name is C-2, and the highest note name is G8.
http://www.electronics.dit.ie/staff/tscarff/Music_technology/midi/midi_note_numbers_for_octaves.htm
t
MIDI Note Numbers
Was soll denn der verwirrende Mist, bei mir ist das Mittlere C die taste C4 und C2 ist Note C2.
Was da oben beschrieben steht ist mir noch nicht untergekommen.
Erzähl das mal einem Pianisten der einen echten Flügel spielt.
Wieso bin ich Balla?:D Wenn, dann die Programmierer bei Ableton.
Der Analyzer hängt in der Audiokette. Welche Noten da gespielt und eventuell transponiert wurden, interressiert den nicht.
Der zeigt dir einfach an, bei welcher Frequenz Du gerade den Mauszeiger hast und dazu die "passende" Note. Und bei 130Hz sagt er C2. Innerhalb von Live heißt das C bei 130 Hz eben C2. Da kann ich nichts für.
Kann ich nix dafür dass du das verwirrend findest und noch nicht untergekommen ist, was aber natürlich Null an der Sache an sich ändert.
Mir ist das durchaus schon des Öfteren untergekommen.
Bei nem Flügel ist MIDI Oktavnummerierung natürlich auch vollkommen irrelevant. ;)
t
