fruity-pattern abspielen
  • Ersteller zitronenbaum
Z
zitronenbaum
Hallo Zusammen
Ich bin n bisserl mit fruity am übern... hab da aber n problem...
wenn ich auf verschiedenen Patterns was setze und dann auf play klicke dann tönt nur immer das pattern das ich gerade ausgewählt habe... auch wenn ich in der playlist die entsprechenden klöctzchen setze und damit mehrere gleichzeitig anspreche.. Wie bring ich das hin das alles abgespielt wird und nicht nur ein Pattern... ohne dass lässt sich ganz schön schlecht musizieren...bei den demosongs funktioniert das auch... hat also nichts mit der hardware zu tun...was kann ich einstellen das alle patterns abgespielt werden... ??
vielen dank
Gruss Zitronenbaum
Sorry das ich das nochmals aufgrieffe...
Ich verzweifel fast bei dem Problem... kanns ja nicht sein das.. hab scho die ganzen demosongs auseinander genommen.. bin aber auf keine Lösung gekommen...
es gibt ja in der Playlist son ein Hauptpattern (oder irgendwas)... auch wen ich dort markiere gehts nicht besser...
Hier wimmelts doch nur so von experten... müsste doch ein leichtes sein für jemanden ders drau hat mit diesem Tool.. Nicht ????
Thx
Hi
Neben dem Play-Knopf kannst du zwischen pattern ("pat") und song wählen.
Alle Angaben ohne Gewaehr :)
Unter Songeinstellungen kannst du angeben wie lange ein
Pattern sein soll. 16 Noten (Also 4 Takte) oder 32 Noten (8 Takte)
etc...
Das wird dann wichtig wenn du dich an die Playlist machst.
Ein Kaestchen entspricht dann m.W. genau dieser eingestellten laenge (habs gerade nicht vor mir).
Wenn du 2 Pattern hast (Das ist eine Falle in die ich reingelaufen bin)
und deine Patternlaenge z.b. auf 16 steht aber du z.b. im Pattern
in der Pianorolle ein Pattern machst das 32 Noten lang ist,
dann wird meist nur die haelfte gespielt.
Wichtig ist das du dann immer ein Kestechen in der Playliste leer laesst.
Bassdrum: [X][ ][X][ ][X]
Da wie gesagt jedes kaestechen fuer 16 Noten steht, in der Pianorolle
aber 32 Noten sind werden nur di ersten 16 Noten der PR gespielt
wenn du [X][X][X][X] eintraegst.
Wenn alle 32 gespielt werden sollen musst du entsprechend Platz lassen.
Ergo wenn du ein Pattern mit 64 Noten hast siehst
das in der Playlist so aus:
[X][ ][ ] [ ][X][ ][ ][ ][X]....
Auch noch wichtig:
Du musst min. 2 Kaestechen markieren sonst
schnallt FLP wohl nicht wie lange/weit das
Pattern gespielt werden soll.
Daher am besten am Ende von einem Song imer noch irgendwo ein Kaestchen in die Landschaft setzen :)
Naja, du wirst noch draufkommen :)
Auch so eine Stolperfalle ist die Mainautomation.
Siehe Forum den Thread "Was macht die Mainautomation".
Automationen werden immer in dem Pattern aufgezeichnet, das
gerade angeklickt ist.
Ergo suchst du dir erst mal einen Wolf wenn sich irgendwo ein
Regler bewegt aber du nicht weisst wo die Automation dazu zu
finden ist.
Gruss,
Almo
PS. hat jemand Lust ein FLP Buch rauszubringen? :)
So aehnlich wie es Buecher fuer Reason gibt? :)
J
7K
YogiX
Y
4K
music-anderson
