Frequenz für VariAudio Filtern -> Aber Plugin EQ != Studio EQ?
  • Ersteller OculusDei
O
OculusDei
mein ganzes Vorhaben hat leider nicht in den Titel gepasst :)
Ich habe ein polyphones Audiostück, aus dem ich gerne mittels VariAudio Midi Noten extrahieren würde. Wenn ich das Teil so analysiere, wie es ist, endet es nicht gut. Weil es nicht monophon ist.
Ich hab das Stück in eine Spur gezogen und dann über Kanaleinstellungen bearbeiten mit dem EQ für eq1 und e4 einen High, bzw Low Pass Filter gebaut, mit den passt das schon ziemlich gut. Ich habe jetzt fast ein monophones Stück. VariAudio beeindruckt das aber kein bisschen.
Einfrieren geht ja auch nicht, weil EQ nicht mit eingefroren wird.
Jetzt habe ich versucht den EQ direkt auf das Stück im Pool anzuwenden, aber über Plugins > EQ > Studio EQ bekomme ich scheinbar nur einen ähnlichen EQ, wie den über Kanaleinstellungen bearbeiten. Ich hab für eq 1 und eq4 wieder alles so eingestellt, aber ich habe dort keine High bzw Low Pass Einstellung. Nur Shelf, Cut oder Peak, die es aber alle nicht wirklich bringen.
Gibts da nen anderen Weg, wie ich die Audio Daten für VariAudio sauberer bekomme?
Ich denke nicht, dass es auch nur irgendwie klappen wird, VariAudio dazu zu zwingen was du vorhast, weil es sicher noch irgendwelche Obertonstrukturen mitanalysiert.
ABER das Mittel zum Zwischenziel wäre das Bouncen einzelner Spuren mit dem Audioexport.
Also einzelne Spuren in wav Files rendern, wieder importieren, wenn du ganz viel Glück hast MIDI Files generieren, neues wav File wieder muten/löschen und dann solltest du alle Sachen haben, die dir vorher fehlten.
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
ollo123
ollo123
6K
music-anderson
