Freeware VST´s für Vocal die man haben muss...
  • Ersteller Ersteller hanspeter
H
hanspeter
Ja dann erzählt mal bitte. Ich habe nämlich keine Ahnung und arbeite mit den Standard Sachen von Reaper. Und ich suche ein [g=77]VST[/g] mit dem ich dass Panorama hinkriege oder habe ich dass schon erreicht wenn ich z.B. linke und rechte Spur einzeln einspiele und dann links auf 75% und rechts auch? Nur mal als Beispiel.
Dann ist das Panorama und doppeln oder?
gruß
Schön.
Und was meinst Du mit "[g=77]VST[/g] mit dem ich dass Panorama hinkriege " ??
Wovon sprichst Du ??
Ja ist das jetzt Panorama was ich mache?
gruß
Nein.
Das was Du gemacht hast nennt man DOPPELN.
Panorama ist eine Funktion an einem Mischpult.
Damit kann man die Position eines Mono-Signals innerhalb des Stereofeldes festlegen.
Aha danke und wenn jetzt hier immer von falscher Position im Raum die rede ist z.B. die E-[g=422]Gitarre[/g] zu weit vorne und Stimme zu weit hinten dann kann man was machen? Außer Lauter
gruß
Also ein prima Panorama bekommst du mit einem Fotoapparat und wenn du dich auf einen Berg stellst. Supertolles Panorama, welches du mit einen speziellen Funktion des genannten Fotoapperates auch prima einfangen kannst.
Hmmmm....... In anderen Beiträgen gibst du dein "Bestes" und hier stellst du eine Frage wegen Panorama? Mit Panorama ist z.B. bzw. u.a. gemeint, zwei Mono-Spuren mit dem Panorama-Regler (Pan) so zu legen, das sie aus verschiedenen Richtungen ertönen. Also dein Beispiel oben passt schon irgendwie. Wozu ein [g=77]VST[/g]? Panorama Verteilung ist Mixing Grundlage. Absolutes Basic.
Vielleicht ist das ja interessant und hilfreich: http://www.producer-network.de/download/dokumente-der-mix.pdf
Jop danke, wollte wissen ob ich richtig denke.
Nö ich versuche mein bestes zu geben aber ich hab in vielen Dingen keine Ahnung, dazu stehe ich :-)
Danke für das Dokument.
gruß
der hat überhaupt keine ahnung unser hans peter!
nicht mal die frage is verständlich gestellt
Vielen Dank Kupo dass du mich wiederholst :-)
Das zeigt doch was für ein toller "du" bist.
Aber deine Beiträge waren ja auch noch nie in einem Ausspruch mit Qualität zu finden.
Und nochmal ganz einfach, ich habe keine Ahnung, dass habe ich da oben geschrieben.
So ein Ar....
Und der Threadtitle ist schon richtig gestellt, nur wurde bis jetzt nur meine Nebenfrage beantwortet. Ist vielleicht auch besser so, solche blöden Kommentare um 8 Uhr. :-P
gruß
Was willst du denn jetzt genau?
Mehr Stereobreite? Da nimmst du am besten einen [g=52]Chorus[/g], z.B. den hier
"Panormama machen" gibts nicht.
Freeware [g=77]VST[/g]´s für Vocal die man haben muss... = Die besten Vsts für Vocals die ihr kennt.
gruß
Ich dachte, die Panoramafrage war deine Hauptfrage, dafür suchst du ein [g=77]VST[/g].
Free [g=77]VST[/g] für die Vocal-Bearbeitung, da hätte man dir geholfen. Tja, bisken [g=52]Chorus[/g], bisken Reverb, bisken [g=108]Hall[/g], das sind die Standard Dinge auf den Vocals. Ach ja, Kompressor und bisken mit dem EQ wird auch gerne genommen. Findest du alles hier: http://homerecording.de/modules/jvrating/index.php?cat_id=81 Die für lau, sind die ohne Preis :)
Hier wieder einmal Tipps als PDF http://www.bws-tonstudio.ch/Pdf Datei/Tontechnik.pdf
Jo dat meinte ich, danke :-) Hab das wohl falsch ausgeführt.
gruß
OK. dann guck dir trotzdem mal den [g=52]Chorus[/g] an. Ist immer schön auf den Vocals.
War nur verwirrt,weil die Überschrift ist klar, aber der dein Beitrag nicht so ganz. Da fragst du dann was wegen dem Panorama.
Der Kompressor vom gleichen Hersteller ist auch gut. Da gibts auch nen "Vocals" Preset, das gut ist.
Ansonsten nen guten [g=108]Hall[/g] http://magnus.smartelectronix.com/ den z.B. /Ambience), saugt gut an der CPU, ist aber auch ein sehr guter [g=108]Hall[/g].
OT:
Geh doch einfach nicht auf Geflame ein, das is am einfachsten... Bestimmt hat keiner Lust einen Thread durchzulesen dessen Titel vielleicht für ihn hilfreich klingt, aber er sich von 4 Seiten Flaming und Off-Topic-Schmuddel die 3 nützlichen Posts mühsam zusammenlesen muss...
"Was du nicht willst das man dir tu..." usw.
Also wenn ein dummer Kommentar kommt, geh einfach nicht drauf ein. Schade dass man sowas heutzutage überhaupt noch sagen muss, ich finde sowas selbstverständlich.
Zurück zum Thema:
Ich behaupte dass man für ein ordentliches Vocal-Panorama keine VSTs braucht, ich hab zwar -noch- nullinger Übung was Vocals angeht, aber was ich so mitbekommen habe erscheint -prinzipiell- ganz einfach zu sein:
Lyrics-"Haupt"-Spur als Mono direkt in die Mitte und ein wenig "in den Vordergrund komprimieren", eine zweite (für meinen Geschmack neu einzusingende) "Räumlichkeits"-Spur als Stereo dazumischen, nicht komprimieren (da sie nicht als "Instrument" im Mix zu hören sein soll, sondern nur als "Effekt") sondern mit dem EQ leicht ausdünnen -also Höhen und Bässe kappen- und dann dezent mit einem [g=52]Chorus[/g] oder subtilen Reverb rangehen, die Spurlautstärke auf 0 runterfahren, den Mix laufen lassen und die Lautstärke langsam hochdrehen bis man die "Effekt"-Spur GANZ LEICHT wahrnimmt, aber nur in leisen Passagen.
Das wäre MEIN Ding.
Vielleicht gehört für deinen Geschmack mehr [g=52]Chorus[/g] drauf, mehr Reverb, oder sogar ein Delay, vielleicht die "Effektspur" lauter... aber in der Regel hat sowas den besten Effekt wenn man solche "Andickungen" nicht direkt hört, sondern nur ganz leicht wahrnimmt.
Natürlich musst du zum Probieren nicht den ganzen Mix laufen lassen, sondern auch einfach nur die 2 Vocal-Spuren, aber letztendlich brauchst du den kompletten Mix aussenrum, denn vielleicht klingt die Stimme für sich mit dem "Effekt"-Track ganz gut, wird aber -wenn alles abgespielt wird- von anderen Instrumenten überlagert und ist letztendlich gar nicht wahrnehmbar...
Ansonsten wüsst ich auch nix. Vordergrundstimme komprimieren und evtl. EQen, Hintergrundstimme klanglich beschneiden und "kaum hörbar räumlich machem" mit [g=52]Chorus[/g], Reverb und/oder sogar nem sehr kurzen Delay.
Danke Jungs.
gruß
