frage zu soundkarten mit mehreren ausgängen
fmq82
fmq82
Hi Alle!
Was mich schon nun eine ganze Zeit beschäftigt: Der Sinn von mehreren Eingängen bei einer Soundkarte ist mir ja völlig klar, aber wofür braucht man mehrere Ausgänge, wenn man sowieso im Computer mischt? Werden die Einzelausgänge irgendwie getrennt berechnet, also um die Ressourcen aufzuteilen oder wird alles in einem Topf gekocht und am Schluss nur für die Ausgabe getrennt?
fmq
Mehrere Ausgänge nützen z.B. was für:
-mehrere Kopfhörer (so kannst du jedem Musiker oder Sänger ein eigenes Playback auf die Kopfhörer legen)
-mehrere Lautsprecher/Monitore (z.B. 5.1)
Viele Grüße
Malte 8-)
Hi!
Für Dich gibt es wahrscheinlich keine sinnvolle Anwendung.
Wenn Du z.B. einzelne Spuren getrennt durch externe Effekte jagen willst sind zusätzliche Ausgänge ganz gut (aber auch nur mit zusätzlichen Eingängen).
Oder wenn Du z.B. Mehrkanalton-Ausgabe haben willst. Z.B. 6 Kanäle für 5.1 Sound oder 8 Kanäle für 7.1 Sound. (Zur Wiedergabe von DolbyDigital (EX) oder DTS (ES) matrix/discrete)
Mit Nuendo könntest Du z.B. Mehrkanalton erzeugen und extern dann in ein digitales DD/DTS Signal encodieren. Oder Du encodierst es intern, aber sendest die Kanäle einzeln raus, weil Du kein Raw S/P-dif Stream an Dein Verstärker schicken kannst oder der das decodieren kann.
<a href="http://www.minnetonkaaudio.com/SurCode_DTS_3.htm">SurCode</a> ist eine Software zum encodieren von DTS.
danke euch...
an surround hatte ich gar nicht gedacht...
fmq
Du kannst auch Spuren oder Gruppen in ein analoges Pult routen und dann "per Hand" mischen...
BassExplorer
6K
music-anderson
