das problem tritt sporadisch auf: statt direkt hochzubooten, steht kurz etwas von einem raid controller (und strg+f4, glaube ich), dann kommt der bildschirm mit dem angebot der verschiedenen abgesicherten modi, der zuletzt funktionierenden konfiguration und der option, windows normal zu starten. wähle ich die "zuletzt funktionierende konfiguration", bootet xp; wähle ich "normal starten", lande ich in der regel nach einem bootversuch wieder am ausgangspunkt.
im gerätemanager scheint alles ok zu sein, außer, dass der raid controller deaktiviert ist (und sich auch nicht aktivieren lässt - habe ich testhalber ausprobiert).
Dann scheint es wohl ein Problem mit dem RAID-Controller (was ist es denn für einer?) bzw. dessen Treiber zu geben. Vielleicht verstehe ich das Problem noch nicht so ganz, wie kommst Du auf die Idee, dass das Problem mit der Juli@ zusammenhängt?
nach langem ausprobieren hatte ich das monitoring unter cubase soweit, dass es funktionierte: also so, dass es per software steuerbar war, nach meinen wünschen entweder mono, stereo oder nur links oder rechts ankam. allerdings, ENTGEGEN DER ANLEITUNG IM ESI HANDBUCH, ging das erst, nachdem ich das häkchen vor "direct monitoring" wegnahm.
In unserem Handbuch steht gar nichts zum Softwaremonitoring von Cubase, da es sich dabei um ein Feature von Cubase handelt und mit unserer Audiokarte erstmal nichts zu tun hat. Cubase ist natürlich eine sehr populäre Software, trotzdem ist es nicht unsere Aufgabe, das Cubase-Handbuch oder die Cubase-Hilfe zu ersetzen - dort wird nämlich erklärt, was die Firma Steinberg mit der Bezeichnung "Direct Monitoring" eigentlich meint: Hardwaremonitoring. Aus diesem Grund ist es selbstverständlich, dass direktes Mithören in Cubase deaktiviert ist, nur dann ist das Monitoring indirekt, d.h. über die Software. Es ist also alles ganz genau so, wie es von Steinberg gedacht ist und wie es in der Cubase-Dokumentation auch erklärt ist.
das ging eine zeit lang. jetzt aber kommt das stereosignal plötzlich nur noch links an. selbst dann, wenn ich die kabel links und rechts vertausche, kommt es nur links an - der pan-regler in cubase steht natürlich mittig
auch ein ausbau und wieder einbau der karte hat daran nichts geändert.
Wenn direktes Mithören deaktiviert ist und das Signal auch dann links ankommt, wenn Du die Kabel vertauscht, hast Du den Cubase-Mixer so eingestellt. Achte darauf, dass nicht nur der Eingangskanal selbst sondern auch eventuell verwendete Busse sowie natürlich der Masterausgangsbus entsprechend im Cubase-Mischer verstellt sein könnte. Mit der Hardware oder irgendwelchen Treibern hat das nichts zu tun, nur mit der Einstellung im Cubase-Mischer (wie gesagt, vorausgesetzt Du machst Softwaremonitoring).
etwas anderes fiel mir auf: die in meinem shuttle integrierten ausgänge (kopfhörer, line out) werden von der juli@ nicht angesprochen, ist das normal?
Natürlich! Der Sinn und Zweck einer Audiokarte ist es, die notwendigen Ein- und Ausgänge für die Aufnahme und Wiedergabe bereitzustellen. Aus diesem Grund muss man die Ein- und Ausgänge auch verwenden, wenn man sie nutzen will. Wenn Du Dir einen neuen Porsche kaufst, wird deswegen der Golf vor der Haustüre nicht schneller.
leider weiß ich nicht mehr, was ich noch prüfen soll, um herauszufinden, ob die julia oder evtl. mein mainboard defekt ist , oder ob sich die beiden aus welchen gründen auch immer grundsätzlich nicht vertragen. ich kann nur feststellen, dass der shuttle ohne die juli@ läuft und mit ihr zickt.
Der zweite Teil des Problems hat weder mit Shuttle noch mit der Juli@ zu tun - dabei handelt es sich lediglich um kleine Verständnissprobleme, die am Anfang halt nunmal auftreten können. Das ist nichts besonderes und nach etwas Einarbeitungszeit wirst Du das sicher alles so eingestellt haben, wie es benötigt wird. Viel homerecording.de, etwas Recherche im Internet, das ein oder andere Fachmagazin, Lektüre der Cubase-Dokumentation und vielleicht das ein oder andere Skript von audio-workshop.de (immer zu empfehlen) können da Abhilfe schaffen.
Das erste Problem (d.h. das Hochfahren des Rechners) hat sicher mit der Konfiguration des Rechners zu tun. Eine gezielte Nachfrage bei Shuttle mit genauen Hinweisen zu dem was eigentlich passiert, wäre da eventuell von Bedeutung. Ich sehe nicht, warum es hier Probleme mit der IRQ-Verteilung geben sollte (keine Info von Dir hat da einen echten Anhaltspunkt gegeben).
und um die antwort des shuttle-supporters noch mal aufzugreifen: verlangt die juli@ nun einen eigenen IRQ?
Diese Frage hatte ich schon beantwortet: "Grundsätzlich ist nichts gegen IRQ-Sharing einzuwenden - je nachdem, was das oder die anderen Geräte auf dem gleichen IRQ machen, kann es sich auf die Performance auswirken, in keinem Fall kann es jedoch Probleme wie beschrieben erklären."
