frage zu effekt in fruity
  • Ersteller Ersteller Sunbreaker
Sunbreaker
wie kann ich es in fruity erreichen dass in einem track alle instrumente zu einem bestimmten zeitpunkt im track ausfaden(bzw cutoff etc, langsamer werden..)
obwohl sie versch kanälen zugeordnet sind
hat das was mit dieser "send" funktion zu tun?
kann mir das jemand mal erklären!!
ps: ist echt ein sehr gutes forum, schnelle u produktive antworten danke!! :-)
Hi send,
Erklären tut das Handbuch. Aber trotzdem ein Hinweis:
Um alle Instrumente gleichzeitig ausfaden zu lassen, musst du im Effektfenster den Lautstärkeregler für den Master Kanal (oder halt den normalen Lautstärkeregler oben in der Symbolleiste) automatisieren (rechte Maustaste - Edit Events).
Die Send Funktion benutzt du für Effekte, welche von mehreren Spuren gleichzeitig verwendet werden. Du sendest z.b. bei den Spuren für Bassdrum, Hihat und [g=149]Snare[/g] einen gewissen Anteil des Signals per Send Regler. Dieser Anteil wird dann mit [g=108]Hall[/g] o.ä. versehen. Für Effekte, welche 100% des Signals benötigen, um gut zu klingen (Kompressor, [g=52]Chorus[/g]), macht Send keinen Sinn.
michael
