News Focusrite Scarlett 2i2 - klein, portabel guter Klang
Focusrite stellt das neue Scarlett 2i2 Recording-Interface vor
Mit dem Scarlett 2i2 stellt Focusrite ein kompaktes und robustes Recording-Interface vor, das professionelle Mikrofon-Vorverstärker und die neueste USB-2.0-Interface-Technologie vereint. Scarlett 2i2 ist für alle Recording-Einsteiger und für Profis geeignet, die Focusrite-Qualität auch mobil nutzen wollen.
Das 2 In/2 Out USB-2.0-Audio-Interface bietet neben den Focusrite-Preamps auch die zeitgemäße 24 Bit/96 kHz Digital-Wandlung sowie flexible Monitoring-Optionen.
Die Vorverstärker überzeugen mit ultra-geringen Nebengeräuschen und kaum vorhandenen Verzerrungen. Scarlett 2i2 bietet die gleichen preisgekrönten Vorverstärker, die auch in den viel teureren Interfaces wie dem Focusrite-Flaggschiff Liquid Saffire 56 zum Einsatz kommen.
Dank des großen Headrooms, den die Preamps bieten, eignen sie sich perfekt zum Anschluss von dynamischen Mikros, Kondensator- und Bändchen-Mikrofonen. Bei Bedarf liefert Scarlett 2i2 auch eine 48-V-Phantomspeisung.
Mit einer Auflösung von 24 Bit und Sample-Raten bis zu 96 kHz erfolgt die Digital-Wandlung in Scarlett 2i2 in bester Qualität. So ist sichergestellt, dass auch die feinsten Klangdetails und jede Note mit größter Genauigkeit erfasst werden.
Das rot anodisierte Aluminium-Gehäuse von Scarlett 2i2 besteht aus einem Stück. Es ist sehr leicht und kompakt, passt perfekt in die Laptop-Tasche und dank USB-Bus-Power braucht es keine zusätzliche Stromversorgung.
Jeder Gain-Regler ist von einer Ring-LED-Pegelanzeige umgeben. Diese leuchtet grün, sobald ein Eingangssignal anliegt und wechselt zu Rot, sobald Übersteuerungen erkannt werden. Das sorgt für eine schnelle und einfache Pegelkontrolle und garantiert immer optimale Pegel.
Scarlett 2i2 bietet zum Anschluss von Studiomonitoren oder externen Geräten – z.B. einem Mischpult – 6,3-mm-TRS-Klinken-Ausgänge auf der Rückseite. Die Direct-Monitor-Funktion erlaubt es, ohne Latenz zu hören, was man gerade aufnimmt.
Scarlett 2i2 kommt mit der DAW-Software Ableton Live Lite 8 und der Focusrites Scarlett Plug-in-Suite. Die erstklassigen Effekte der Scarlett-Plug-in-Suite werten jeden Sequenzer auf, denn damit können die Sequenzer-eigenen Standardeffekte ausgeschaltet bleiben. Die Suite umfasst Kompressor, Reverb, Gate und Equalizer.
Key-Features
  • Zwei preisgekrönte Focusrite Preamps in höchster Qualität
  • Anodisierte Aluminium-Gehäuse aus einem Stück
  • Ring-LED-Signal-Anzeige
  • Hochqualitatives 24-bit/96 kHz –USB-Interface
  • Direct-Monitor-Funktion für Latenz-freies Aufnehmen
  • USB-Bus-powered
  • Inklusive Scarlett-VST-/AU-Plug-in Suite für den perfekten Mix
Scarlett 2i2 ist voraussichtlich ab Oktober 2011 lieferbar. Die unverbindliche Preisempfehlung für liegt bei 159.- Euro.
amelia1
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
AudioPaw
AudioPaw
