Focusrite Saffire 6 Usb mit normalen Boxen verbinden zum musikhören
  • Ersteller paddi123
P
paddi123
Hi, Ich würde gern mein neues Interface mit meinen Speedlink Boxen verbinden. Daher wollte ich fragen, was für Adapter ich da genau brauche ? von 3,5 Klinke auf ?
Wär nett wenn ihr mir das kurz beantworten könntet. Außerdem das gleiche für meine In ear Kopfhörer von Klipsch, die ich gerne am Anfang zum abhören benutzen würde.
Fals ich das im falschen Forum gepostet habe, bitte verschieben.
Vielen Dank für eure Hilfe :)
speedlink kenne ich leider nicht...
du musst zumindest an die beiden Main-outs deines Interfaces, welche auf der Rückseite als 2 6,3mm Klinkenbuchsen vorhanden sind.
Die Kopfhörer können vorne in die vorgesehene Kopfhörersektion gesteckt werden...auch 6,3mm
Denke deine Boxen werden einen 3,5 mm Klinkenstecker haben, oder??
dann benötigst du einen adapter von einmal 3,5 auf 2mal 6,3 mm Klinke, um halt auch Stereo zu hören....bei den Kopfhörern ein Stereoadapter von 3,5 auf 6,3mm
beste Grüße
Keiner von diesen taugt für Anschluss der Boxen.
Den Snake 1843 kannst Du für Deine Kopfhörer verwenden.
Falls Deine Boxen tatsächlich einen Stereominiklinkeneingang haben (also nur einen Eingag und eine Weiterleitung von Box 1 zu Box 2), besorge Dir ein Adapterkabel von Stereominikline auf 2 x Cinch in passender Länge und schliesse da an Cinch-Ausgänge 1-2 der Saffire an.
zB. das hier: https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wcc.htm
Clemens
Ja,
1. Cinch auf Klinke 6,3
2. Klinke 3,5 auf Klinke 6,3
Du musst den "unteren" nehmen, es sei denn Du hast an Deinen Speedlinks Chinch-Buchsen dran, was ich sehr bezweifele.
Mensch, Clemens Du hast ja recht.
Stereoklinke 3,5 geht auf Stereo 6,3 und dann damit in einen Kanal der Saffire - lol.
Okay Kommando zurück :)
ok, jetzt bin ich ein wenig verwirrt.. also ich hab quasi diese Boxen http://cgi.ebay.de/Speedlink-Gravit...322540&cguid=5814e32912e0a47a26d189e1fe82422e
da geht ein stecker in den subwoofer rein und von daaus ,,Drahtkabel ´´ die so einrasten ( 1 pro Box ) raus.. Also nur ein wirklicher Eingang und natürlich am anderen Ende das Kabel was z.B in den Pc kommt oder in den Fernseher oder in dem fall ins Interface.
Also im Prinzip möchte ich das Interface mit dem Pc und den Boxen verbinden, habe nur eben festgestellt, das ich dafür halt zusätzliche Kabel und Adapter brauche.
Vielleicht habe ich mich jetzt klarer ausgedrückt :)
Vielen Dank
Also es wäre nett wenn ihr mir nochmal konkret ne Liste von den Steckern/ Kabeln sagen und am besten linken würdet die ich brauche, wie gesagt, bin bischen verwirrt..
Danke
Ja, dann wurde deine Frage doch beantwortet...
Um die Boxen mit dem Interface zu verkabeln...ich nehme an , dass deine Boxen eine 3,5mmm Klinke haben
wie diese hier in Stereo
http://www.genius-versand.de/shop/images/hama/00042/00042824abb.jpg
benötigst du da einenAdapter von diesem Stecker um entweder in beide 6,3mm KlinkenAusgänge oder der Cinchausgänge zu gelangen...
bei Cinch wäre es dieser bspw
http://www.luedeke-elektronic.de/images/product_images/popup_images/4899_0.jpg
um von cinch auf 6,3 mm Klinke zu kommen (falls du cinch hinten nicht nutzen willst) kann man 2 von diesen noch dazu nehmen
http://ecx.images-amazon.com/images/I/319vLh5TJ4L.jpg
oder verstehe ich falsch??
bei dem Y-Adapter...
bin mal gespannt wie du die Klinke an die Klinke deiner Anlage bekommst....
glaube kaum, dass die Anlage eine Klinkenbuchse hat
hmm.. die Anlage hat so einen Eingang wie ein Ipod oder der pc.. Also den Standardt Eingang, weiß nicht genau wie der heißt.. ja also du sagst ich brauch was anderes , richtig ?
25K
DocM.M
25K
Dr.moog
B
36K
BobMcRuss
B
