Flächen (Pads) mit Fruity-Wie Länge bestimmen?
  • Ersteller Ersteller ralf_d_2000
R
ralf_d_2000
habe Frage zu den Pads bei FL 6. Die sind ja als .wav angelegt und werden geloopt. Jedoch kann man wohl schon irgendwie die Länge beeinflussen. Hab schon "alles probiert". Aber entweder ists dann zu kurz und wenn man die Pattern aneinandersetzt ist es kein Pad mehr (durchgehend) oder es loopt ohne Ende. Wie kann ich die Länge genauer bestimmen?
Grüße,
Ralf
Ich benutze zwar nicht fruity. aber auch bei anderen Seq bleibt kaum etwas anderes übrig als 2 Spuren mit dem gleichen Pad zu fahren, um diese dann abwechselnd zu spielen.
um die länge per maus grafisch zu ändern, gehst du halt in diese ansicht "piano roll" oder wie das heißt, da kannst du dann mit einem der werkzeuge das rechte ende der note greifen und die länge verändern - nur falls du das noch nicht wußtest. fals doch, es aber nix bringt:
pads, die ineinander übergehen sollen, machst du lieber mit nem [g=89]VSTi[/g]. das geloope bringt da halt keine guten ergebnisse. oder du läßt es absichltich zB nen achtel-takt früher enden und gibst nen ausreichen [g=108]hall[/g] drüber, damit es dann wie "an einem stück" wirkt.
