FL - Tempo ändern ?
  • Ersteller KraNkiLL
KraNkiLL
KraNkiLL
mein track läuft auf 144 [g=45]bpm[/g] und ich möchte einen bestimmten [g=32]midi[/g] part schneller abspielen bzw. das sich die geschwindigkeit immer mehr erhöht, wie funktioniert sowas verzweifle schon fast *g*
Lassen die [g=45]BPM[/g] sich nicht wie gewohnt mittels eines Automations Clip automatisieren?
nicht verzagen, twitch fragen!!!
also du hast ja oben den rec knopf neben play usw. .....drück da einfach drauf und zieh ab der stelle wo du es schneller haben willst die [g=45]bpm[/g] hoch!!!....
achtung probier es erstmal so wie es sich anhört weil wenn du es einmal aufgenommen hast kannste es nicht wieder rückgängig machen.
oder specher es nochmal mit nem anderem namen ab oder so.......
mfg.
rechtschreibfehler dienen zur belustigung
Twitch hats gesagt.
Einziges edit: es kann geändert werden, einfach nochmal den REC Knopp drücken und dann halt anders das [g=45]bpm[/g] teil befummeln.
greez
naja gut
marvinmabel hats AUCH gesagt :p
Wieso wird bloß neuerdings so überhäuft angenommen, Automationen ließen nicht rückgänig machen? :huh:
Also mit dem Rec Knopf funkt das soweit, man kann es dann auch grafisch schön bearbeiten ist zwar alles ein wenig umständlich aber es funkt :)
Danke
Wenn man während der Rec Knopf aktiv is am [g=45]BPM[/g] rumfummelt wird in das aktuell selektierte Pattern ein Automations Event geschrieben (ähnlich wie der Automations Clip. Einziger unterschied: Clip kann nicht aufgenommen werden brauch aber auch kein Pattern).
Events können selbst verständlich geändert werden. Entweder man selektiert das Pattern in dem sich das Event befindet und geht über "rechte maustaste -> edit events" des jeweiligen objektes, oder man schaut im Browser unter dem Abschnitt "Currtent Project" nach. Dort finden sich alle Events und sonstiges nützliches zeugs (z.b. auch alle [g=32]MIDI[/g] Links).
Der_Gitarrist
Der_Gitarrist
Der_Gitarrist
derspencer
Testberichte Sonuscore The Pulse
rocktale
rocktale
rocktale
