Firepod fürs Monitoring richtig verkabeln?
  • Ersteller donstevano
donstevano
Ich habe seit kurzem den Presonus Firepod und wollte ihn jetzt mal an alle meine Gerätschaften anschließen. Der Einsatzzweck ist vor allem Drum-Recording, deshalb sind die Inputs 1-7 an der Front bereits alle mit Mikros belegt. Über Firewire wird dann noch ein PC angeschlossen.
Mein Problem ist nun, dass ich während der Aufnahme auf den Kanälen 1-7 noch die Musik-/Klickwiedergabe aus dem PC und/oder einem externen Gerät (iPod) auf den Kopfhörern brauche. So wie ich das verstanden habe ist dafür ja der Mixregler an der Front gedacht. Der regelt doch das Verhältniss zwischen Audiosignal aus dem PC und den Inputs an der Front des Firepod, ist das richtig?
Dann möchte ich eben noch ein externes Gerät, meinen iPod, ebenfalls zum Monitoring an dern Firepod anschließen. Wie mache ich das denn? Wenn ich das richtig sehe, sind die Klinke-Buchsen an der Rückseite des Firepod doch alle Mono, also kann ich den iPod nicht einfach an einen der Inputs an der Rückseite ranhängen?
Und dann wäre da noch die Sache mit der Abhöre. Ich müsste vom Firepod in eine Stereoanlange. Also von den Klinkeausgängen am Firepod (welche auch immer - CueMix / MainCR?) zu den Chinchsteckern an der Anlage. Ist das dann so dass an den Outputs 1/2 am Firepod jeweils eines der rechts/links Signale anliegen (also z.B. 1=r/2=l) oder wie funktioniert das? Ich möchte nämlich das Musiksignal aus dem PC (z.B. den fertigen Mix) schon ganz gerne in Stereo hören..
Vielen Dank schonmal,
aus der "wahnsinnig umfangreichen" Anleitung werde ich da nämlich nicht so ganz schlau..
Richtig
Du brauchst einen Adapter und ZWEI Mono Line-Ins. Alos Kanal 1 & 2 z. B.. Schlauer ist es, den iPod an den Computer zu hängen und dasSignal über den Firepod abzuhören.
Genau: Anlage an die Main CR (Control-Room) Outputs, fertig.
www.presonus.com
Da gibt es sogar Bildchen. Meine zwei Söhne haben den mit 9 & 11 Jahren damals ohne Unterstützung angeschlossen und betrieben. Was nicht heißen soll, dass die hochbegabt sind, sondern dass das eins der einfachsten Geräte auf dem Markt ist ;-)
Frank
gut, danke, mit einer antwort fast alle meine probleme beseitigt =)
nur eines noch:
ist bei den main cr ausgängen die 1 rechts und die 2 links oder umgekehrt? das sind doch auch symmetrische monobuchsen, sodass ich da theoretisch auch via sym.klinke -> [g=15]xlr[/g] kabel die abhörmonitore (wenn sie denn mal kommen sollten) direkt ranhängen kann?
so das wär jetzt aber wirklich erstmal alles ..
Uh ... dazu hat sich folgende, total professionelle, Methode bewährt: reinstecken ... hören ... gegebenenfalls umstecken – also Sequenzer an und pannen.
praktisch auch.
Frank
5K
stromzoo
stromzoo
11K
YogiX
Y
85K
alex-reed
alex-reed
49K
