Firepod+Cubase LE /kein Sound
  • Ersteller Ersteller Atheist
Atheist
Moin Moin
Ich habe mir zu Weihnachten ein Firepod zugelegt, beigelegt war [g=539]cubase[/g] LE .
Ich habe es installiert [g=539]Cubase[/g] gestartet, mein Mikros eingesteckt und kleinere Tests gemacht.
Ein Signal ist zu sehen und die Spur zeichnet dies auch auf, allerdings kann ich nichts vom Aufgenommenen hören wenn ich es wiedergeben will.
Was habe ich vergessen zu konfigurieren oder was müsste ich vllt auch an meinem Rechner noch für Einstellungen vornhemen?
Ich bin auch für informative Links sehr dankbar.
PS:
Bin neu hier und hoffe auf ein nettes zusammenposten.
Vielen Dank
hi und willkommen im forum!
hast du die ausgänge richtig konfiguriert? ([g=77]vst[/g]-verbindungen)
(am rande: du hast auch den richtigen [g=12]asio[/g]-treiber ausgewählt)
deine boxen/kopfhörer stecken auch dort, wo das signal rauskommen sollte?
hast du eine pegelanzeige im master-[g=183]bus[/g] wenn du wiedergibst?
Also damit ich das Stück für Stück abhaken kann:
Falls ich dich richtig verstehe,ich habe es so vor mir:
[g=183]Bus[/g] 1 ist unten dem Output 1 L zugewiesen.
[g=183]Bus[/g] 2 ist dem Output 3 L zugewiesen
[g=183]Bus[/g] 3 ist dem Output 5 L zugewiesen
[g=183]Bus[/g] 4 ist dem Output 7 L zugewiesen
Die Pegel stehen bei mir alle auf 0
Der Asiotreiber scheint der richtige zu sein.
Mir wurde geraten den Firepod [g=12]Asio[/g] Treiber auszuwählen.
Unter dem [g=12]Asio[/g] Multimedia oder dem Duplex Treiber habe ich kein Eingangssignal.
Vllt. sollte ich erwähnen das ich keine Box an das Firepod angeschlossen habe sondern dies über den Laptop wiedergeben wollte.
PS :Was meinst du mit Master [g=183]Bus[/g]?
das wird nicht funktionieren, es sei denn du gehst vom ausgang des firepod in den line-in der laptop-soundkarte und stellst den windows-mixer so ein, dass line-signale ausgegeben werden.
das ding ganz rechts im [g=539]cubase[/g] mixer, die summe.
Achso also muss ich Boxen direkt an das Firepod anschließen?
entweder die boxen, oder wenn du die des laptops wirklich verwenden willst (willst du das wirklich? :-) ), dann mußt du ausm firepod in den line in deiner laptop-soundkarte.
der firepod kann nicht einfach so das signal an die laptop-boxen übergeben.
Hmm was ich aber dann noch nicht verstehe:
Wenn ich im Firepod die Boxen angeschlossen habe und in [g=539]Cubase[/g] etwas aufnehme und wiedergeben will,dann wird das Signal durch diese Boxen wiedergegeben?
äh.. ja.
zumindest wirds auf keinen fall über boxen wiedergegeben, die nicht dranhängen ;-)
Hehe ok ;D
Danke
